Problème compréhension transformateur
    invited8d2faee
    J'ai un problème de conceptualisation du transformateur.
    Je sais que celui ci permet d'obtenir une nouvelle tension définie selon un rapport entre le nombre de spire du circuit primaire et ... [etc...]
    Bref, ce que je ne comprends pas , c'est que j'ai l'impression que cette nouvelle tension crée un peu de l’énergie de n'importe ou, je ne vois pas comment on peut augmenter la tension sans faire baisser autre chose .
    Je sais pas quelqu'un comprend mon problème , mais j'ai même du mal à l'exprimer :/
    Si quelqu'un sait m'expliquer tout ça ca serait sympa
    invite6dffde4c
    Re : Problème compréhension transformateur
    Le bobinage primaire crée un flux magnétique variable. Ce flux induit une tension dans le primaire égale à Vp = Np.dΦ/dt, et évidement, il faut que cette tension soit identique à la tension d'alimentation du primaire car, si non, le courant dans le primaire augmenterait.
    Donc, à retenir: le flux dans le transformateur ne dépend que de la tension au primaire et du nombre de spires au primaire.
    Si maintenant on ajoute un secondaire, le flux sera le même (toujours) et la tension induite dans le secondaire sera Vs = Ns.dΦ/dt.
    Si maintenant on ajoute une résistance R aux bornes du secondaire, le courant qui circulera Vs/R.
    Or, ce courant est tel (loi de Lenz) qu'il diminue le flux (en fait il crée un flux opposé à celui du primaire). Mais comme le flux doit rester toujours le même, alors le courant dans le primaire doit augmenter pour compenser le flux crée par le secondaire.
    Donc, quand vous branchez une charge sur le secondaire, on le sent au niveau du primaire, auquel on doit fournir une puissance supplémentaire.
    Toute cela est simplifie: on ne tient compte des résistances des bobinages ni des pertes dans le noyau. Mais cela viendra plus tard.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par Mostyx Voir le message
    Bjr à toi,
    Trés simple, le produit UxI reste IDENTIQUE entre primaire et secondaire ( je fais abtraction des pertes).
    Donc si tu AUGMENTES.... U .... tu DIMINUES... I.
    Ex: 10v fois x 1 A( 10w ) au primaire, donne 100V fois x 0.1 A au secondaire.
    " L"autre chose qui baisse" ...c'est.. I.
    invited8d2faee
    J'ai bien compris maintenant , merci à vous deux
  1. Probléme de comprehension.
    Par invite0396c7f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2011, 14h27
  2. Problème de compréhension !!!
    Par invite93d3d0cb dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2011, 21h22
  3. probleme de compréhension
    Par invite7deee56e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2011, 07h52
  4. Problème de compréhension
    Par invited6277e86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 20h17
  5. Problème de compréhension
    Par invite0ea171b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 22h41
