Masses ponctuelles liées par une tige
    bidou8610
    l'énoncé est en pièce jointe.
    Le problème étant la condition d'équilibre , la barre est en équilibre quand la barre est en "butée" sur le mur vertical.Donc Ra=0 ???
    Mais en prenant Ra=0,je n'arrive pas à déduire l'expression de l'angle Téta0.
    Quelle est donc la condition d’équilibre qui permet de résoudre le problème ?
    Merci!
    LPFR
    Re : Masses ponctuelles liées par une tige
    Comme il n'y a pas de frictions, la force en A doit être perpendiculaire à la paroi. Et la force en O doit être perpendiculaire à la tige.
    Maintenant vous avez deux conditions sur la somme de forces verticales et sur la somme de forces horizontales. Ici il faut tenir compte de la position (angle thêta) de la tige.
    Puis vous avez la condition concernant la somme des moments (couples) des forces. Ici aussi, il faut calculer les moments en tenant compte de la position (angle thêta) de la tige.
    Au revoir.
    bidou8610
    Le problème étant d'exprimer l'angle en fonction de m, d et L sans "utiliser" Ra et Ro.
    Je ne vois pas comment faire.
    LPFR
    Re.
    Vous ne connaissez pas l'angle. C'est une des inconnues du problème.
    Il faut le déterminer comme je vous ai indiqué.
    bidou8610
    Je me retrouve, en ayant écrit les moments en A et avec le PFS ( Ro = 4 ma g), avec :
    L m cos(θo) g - 4 ma g d cos(θo) + 4 ma g OA sin(θo) = 0
    Ici impossible d'exprimer θo en fonction de m,d et L!!
    Titiou64
    Comment obtiens-tu ta valeur de R0? Il devrait y avoir du cosinus ou du sinus puisqu'elle est inclinée...
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
  1. Variables aléatoires liées par une loi paramétrique
    Par invited76f722d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2012, 09h34
  2. Calculer l'effort transmissible par une tige M8
    Par invite57e631ff dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 18h31
  3. Calcul de l'effort transmissible par une tige filetée
    Par invite57e631ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2010, 17h36
  4. coloration prise par une tige de tournesol
    Par invitead1c02d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2009, 18h39
  5. Qst Champ électrique produit par une tige
    Par invite85387a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2007, 07h41
