Calcul de couple d'un moteur (schéma joint)
    invite8a7e1f83
    Avant d'acheter mon moteur pas à pas j'aimerais savoir le couple qu'il doit avoir.
    c.f schéma.
    Nom : meca.jpg
Affichages : 5485
Taille : 35,9 Ko
    Voici le lien de la poulie que je pense prendre: http://www.selectronic.fr/c/robotiqu...mm-919d-4.html
    Ainsi que la courroie: http://www.selectronic.fr/courroie-t...-917d2515.html
    invite6dffde4c
    Re : calcul de couple d'un moteur (schéma joint)
    Si vous ne savez pas le couple que doit exercer l'enrouleur, vous ne pouvez pas décider.
    Qu'est ce que l'enrouleur va soulever ?
    Une boite d'allumettes ? Une locomotive ?
    Au revoir.
    invite8a7e1f83
    L'enrouleur doit soulever une charge d'environ 20kg à la vitesse de 60tours/mn.
    invitecaafce96
    Couple résistant : 287 N
    Couple moteur : 53 N
    Vitesse moteur : 325 tr.mn
    Puissance moteur : 1800 W .
    invite6dffde4c
    Si le rayon d'enroulement est Re, le couple, de l'enrouleur sera Re.m.g.
    Celui du moteur viendra multiplié par le rapport de rayons: (Rm/Re).Re.m.g, (où Rm= rayon de la poulie du moteur) et la vitesse de rotation viendra multipliée par l'inverse du rapport des rayons.
    Au revoir.
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Je ne suis pas d'accord avec vos couples (ne serait que sur l'unité, ce serait plutôt Nm)
    En reprenant les notations de LPFR,
    On en déduit Cm (le rapport de réduction étant de 5,4 environ)
    Et la puissance serait alors de 48 W
    A+,
    invitecaafce96
    Merci, je reprends ;
    Couple résistant : 7.85 Nm
    Couple moteur : 1.45 Nm
    Puissance moteur : 49.4 W
    C'est mieux, et ça va lui coûter beaucoup moins cher ...Je me disais bien: 1800 W ??? C'est beaucoup ...
    invite8a7e1f83
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Je pense prendre ce moteur du coup :http://www.selectronic.fr/c/robotiqu...ele-pap-4.html
    Qu'en pensez-vous ?
    Est-ce que le couple de blocage est pareil que le couple moteur ou le couple résistant ?
    invitecaafce96
    Je crois qu'il est trop faible ... Je reviens ce soir !
    invitecaafce96
    Si, ce serait bon puisque le couple à vaincre pour vous est de 14.8 kg.cm . Mais c'est le couple théorique qui ne tient pas compte des frottements... C'est juste ...
    Il faudrait pouvoir gagner un peu , soit sur la masse ou peut être plus facile, sur la démultiplication .
    Le couple de blocage, c'est le couple pour lequel il ne voudra pas faire un pas de plus !
    invite8a7e1f83
    Etant donné que c'est plus 15kg que 20kg et que je suis limite question argent je pense prendre celui-la !
    Merci beaucoup de l'aide, je vous tiens au courant lorsque mon application est en route !
    invite8a7e1f83
    Je reviens sur cette discussion puisque je suis passé à la pratique...
    J'ai pris le moteur pap 3 : http://www.selectronic.fr/moteur-pas...ele-pap-3.html
    Et voici le résultat :
    http://www.youtube.com/watch?v=rrzjS...ature=youtu.be
    Décevant ... dès que je freine un peu la roue, le moteur se bloque !
    Est-ce que avec le pap4, vous pensez que ça ira au vue de cette vidéo ? J'aurai peut-être du prendre celui-la le premier coup
    http://www.selectronic.fr/moteur-pas...ele-pap-4.html
    invitecaafce96
    C'est tout le problème du passage de la théorie à la réalité dans les petites puissances : on sous-évalue les pertes par frottement par exemple ; Quand vous freinez à la main, sur l'extérieur de la bobine vous créez un couple de freinage vite important, car vous êtes sur un grand rayon . Avec le PAP 4 , vous doublez à peu près la puissance et donc si vous faites des essais avec le PAP3 en diminuant la charge de moitié , vous seriez à peu près dans la situation du nouveau moteur .
    invite8a7e1f83
    C'est bizarre tout de même car le moteur a un couple de 9kg.cm, j'en suis loin !!!!
    invite6dffde4c
    Re : Calcul de couple d'un moteur (schéma joint)
    Ça c'est le couple de blocage. Pas le couple qu'il peut faire en tournant.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Oui, ceci vous avait été dit ; En fait, on ne connaît pas la puissance de ces moteurs , et même à partir des consommations , on ne connait pas les rendements .Est ce que votre alimentation tient le choc et ne s'écroule pas ?
    invite8a7e1f83
    Elle fait 4A sous 20V donc je tiens le coup.
    J'ai eu une autre idée. Pensez-vous qu'un alternateur de voiture ou démarreur de voiture peux aller ?
    Bien sur ce n'est pas un moteur pas à pas mais pensez-vous que je puisse l'utiliser pour ce genre d'application ?
    Si oui, mieux vaut-il prendre un alternateur ou démarreur de voiture ?
    invite8a7e1f83
    Autre idée: une perceuse dévisseuse 12v ... ça peut être pas mal non ?
    invitecaafce96
    Je croyais qu'il fallait des moteurs pas à pas ?
    invite8a7e1f83
    oui mais je vois bien que c'est difficile donc je prends autre chose et je mettrais un codeur pour voir où en ai mon moteur.
    invitecaafce96
    Alors oui à la perceuse , plusieurs vitesses , pas chère car grand public, souvent en 18 V maintenant , batterie Li-ion qu'il faudra tenir chargée ni trop, ni trop peu .
    Démarreur auto pas bon, consomme trop (trop puissant) , même à vide .
    Alternateur en moteur sans doute possible mais jamais vu : il faudra en tout cas de l'alternatif .
    Il reste les moteurs d'essuie-glace , déjà bien démultipliés , on peut compter sur env . 120 W ( 10A en 12 V).
    invite8a7e1f83
    J'ai acheté une black et decker en occaz, je n'arrive pas à l’arrêter à la main. Je fais le montage prochainement et je poste la vidéo
    J'espère juste que ça consomme moins que 3A pour que ça soit compatible avec un L298...
    invite8a7e1f83
    Il s'avère que les tests fonctionnent ! J'ai assez de couple avec la visseuse dévisseuse.
    Par contre, lorsque le moteur de tourne pas et que l'on tire sur le câble je ne veux pas que le moteur tourne .. comment je peux faire ? des idées ???
    invitecaafce96
    Alors , il faut installer un cliquet qui s'efface dans le bon sens et qui bloque dans l'autre . Une roue libre de vélo devrait aussi faire l'affaire .
    invite8a7e1f83
    Oui mais non car le moteur tourne dans les 2 sens .. donc il ne faut pas bloquer les 2 sens, juste bloquer lorsque le moteur ne tourne pas ! :s
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ti7bo7 Voir le message
    J'ai une visseuse qui tourne dans les deux sens et qui reste bloquée quand le moteur ne tourne pas (on peut encore l'utiliser comme tournevis quand l'accu est déchargé).
    L'astuce se trouve dans le réducteur planétaire. Mais je dois avouer qu'ayant démonté le réducteur (pas facile à remonter) je n'ai pas compris le mécanisme de blocage.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Alors il faut un systéme electromécanique supplémentaire qui se débloque quand le moteur est alimenté : un frein simple qui bloque un disque , un pion qui entre dans des trous sur un disque , le même cliquet mais qui bloque dans les 2 et donc commandé .... Si j'ai d'autres idées dans la journée, je reviens ...
    invite6dffde4c
    Bonjour Catmandou.
    Pas nécessairement. Vous pouvez avoir un système d'entrainement asymétrique qui fait "cliquet". Par exemple, un objet qui pousse une roue plus grande que l'objet lequel glisse avec frottement sur la surface sur laquelle roule la roue, mais qui se fait "écraser" par la roue contre la surface et qui se bloque quand c'est la roue qui pousse.
    Vous pouvez le voir comme faire avancer un véhicule en poussant sur la cale qui sert à l’empêcher de reculer.
    Et il y a aussi la vis sans fin qui est asymétrique grâce aux frottements.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Re ,
    Oui, tout cela est juste et je prétends pas donner toutes les solutions . Dans le cas de notre ami, comme je suis juste un petit mécanicien (avec un petit"m" ) qui fait de la mécanique ( toujours avec un petit "m" !) , j'essaie seulement de retrouver des systèmes simples de la vie de tous les jours d'où par exemple, le disque de frein de VTT où la commande mécanique de l'étrier se prête bien à une commande électromagnétique .
    Bien sûr, la vis sans fin est trés bien et non reversible mais peut être difficile à intéger maintenant dans un montage déjà existant.
    Bonne journée et à bientôt .
  1. calcul de couple d'un moteur .
    Par invite86be9aec dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 17h31
  2. calcul d'un couple moteur
    Par invite02403230 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/07/2008, 13h33
  3. Calcul d'un couple moteur
    Par invite598eeec5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2008, 01h37
  4. Calcul d'un couple moteur
    Par invite9bc44d1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2007, 19h13
  5. Calcul du couple d'un moteur
    Par inviteb055fc7d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2006, 21h51
