pendule elastique vertical
    invitec697ebff
    Unhappy pendule elastique vertical
    Bonjour si quelqu'un pourrait verifier et m'aider s'il vous plait..
    Un solide (S) de masse m=250 g est suspendu a un ressort de masse negligeable.
    A l'equilibre, le ressort, de constante de raideur k, s'est allongé d'une longueur a0=14,2cm
    On donne g = 9,80 m/s-2
    1. Traduire la condition d'equilibre de (S) par une relation littérale ( a reutiliser par la suite) entre les données et calculer la valeur de k.
    P+T=0 on projette sur l'axe (x'x) :
    m.g - kx = 0
    kx = mg avec x = a0
    donc k = m.g/a = (250*10^-3 * 9,80 )/14,2*10^-2 = 17,3 N/m-1
    2.Ecarté verticalement vers le bas de sa position d'equilibre d'une longueur x0 = 8 cm et laché sans vitesse initiale, le solide (S) se met a osciller. On suppose que le ressort est parfaitement élastique dans tout le domaine de son allogement, et que, pendant la durée de l'étude, l'amortisseur de l'oscillateur est négligeable.
    a) Montrer que le mouvement de (S) est rectiligne et sinusoïdal
    2eme loi de Newton:
    P + T = ma
    projection sur (x'x):
    -kx = md²x/dt²
    d²x/dt² + k/m x avec w0² = k/m
    on a w0 = racine(k/m)
    donc d²x/dt² + w0² = 0
    la solution x(t) est de la forme xm.sin(w0 +&)
    donc on a un mouvement rectiligne sinusoïdal
    b) Calculer la periode propre T de l'oscillateur.
    T0= 2pi racine ( m/k)
    = 2pi * racine ( 250*10-3/ 17,3) = 0,76s
    c) Donner l'equation horaire du mouvement du centre d'inertie du solide
    x(t) = xm * sin (wot * &) ?
    3. Etude energetique du pendule elastique vertical
    a) Déterminer littéralement et numériquement l'energie mecanique E de l'oscillateur.
    E = Ep + Ec = 1/2kx² + ½ mV²
    Pour caluler numeriquement le x c'est a0 + x0 ?
    Et pour la valeur de V je ne vois pas..
    b) Montrer que E se conserve ( on utilisera entre autres un resultat de 2,a)
    E= 1/2kxm² sin ( w0 +&) + 1/2kxm² cos² (w0 +&)
    = ½ kxm² [sin²(w0+&) + cos²(w0+&) ]
    = ½ kxm² = 1/2mVm² donc l'energie meca se conserve.
    c) Calculer alors littéralement et numeriquement la vitesse maximale Vm du centre d'inertie du solide (S)
    invited9b9018b
    Re : pendule elastique vertical
    Pour calculer l'énergie mécanique, il faut se dire que lorsque le mobile atteint la position extremâle, l'énergie est entièrement sous forme potentielle élastique, càd
    Quand le mobile atteint la position d'équilibre, il n'a plus d'énergie potentielle, toute l'énergie est sous forme cinétique.
    A+,
    invited9b9018b
    En ce qui concerne les résultats, j'ai pas vérifié les résultats numériques, mais les expressions données me semblent juste, si l'on omet certaines erreurs très probablement dues à des fautes de frappe car cela est sans incidence sur les expressions finales (+ qui devient *, au lieu de la même chose au carré...)
    (désolé du double post, je pouvais plus éditer)
    calculair
    je n'ai pas verifier l'application numerique
    Question N°2 C Xm= 8cm en prenant X = 0 position d'eqiuilibre du ressort
    Si l'instant t = 0 est l'allongement max initital x(t) = Xm sin (wt + Pi/2)
    Pour la vitesse
    V(t) = dX/dt tu derives donc la position
    Dernière modification par calculair ; 16/07/2012 à 20h09.
    invitec697ebff
    merci beaucoup pour vos réponses !
    lucas.gautheron je ne savais pas pour lenergie potentielle, merci ! et oui c'est une erreur de
    frappe..
    calculair merci j'ai enfin compris
    Jaunin
    Bonjour, Caroo13,
    C'est juste pour votre information, si ça peut vous intéressez.
    Jaunin__
    http://www.maplesoft.com/application...4897&view=html
    http://www.maplesoft.com/application...5082&view=html
  1. Pendule elastique
    Par invited21376bd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2010, 15h13
  2. Pendule élastique (théorie de Lagrange).
    Par invitedad494ca dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 19h44
  3. Pendule élastique
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2008, 18h45
  4. Pendule elastique avec frottements
    Par invite675cf495 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2008, 10h31
  5. Pendule élastique verticale
    Par invite286e1870 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2007, 22h07
