Electrocinétique
Electrocinétique
    Jon83
    Electrocinétique
    Bonjour!
    Je dois trouver le générateur de Thévenin équivalent au circuit joint entre A et B
    Je commençe par la droite:
    1) le générateur de courant et la résistance R qui est en // peuvent être remplacé par un gé nérateur de tension e'= et une résistance interne R
    2) avec le générateur de tension e j'obtiens au final un générateur et une résistance interne 2R (en tenant compte de la resistance R de la branche supérieure
    Ensuite, je ne sais pas comment continuer... Merci pour votre aide!
    Bruno
    Re : Electrocinétique
    Pourquoi ne pas utiliser le théorème de Thévenin ? La résistance cherchée est la résistance vue aux bornes AB une fois les sources désactivées (court-circuit pour une source de tension, circuit ouvert pour une source de courant), quant à la source de tension équivalente c'est la tension à vide aux bornes AB.
    Jon83
    Bonjour!
    Merci pour ta réponse! En effet, on trouve facilement que Rth=R/2...
    Par contre, je n'arrive pas à trouver Eth de façon simple ...
    LPFR
    Avez-vous remarqué que la résistance R de droite et la source de courant de droite se trouvent branchées sur une source de tension ?
    Cela veut dire que la résistance et la source de courant peuvent être supprimées.
    De même, vous avez une source de courant en série avec une résistance. Ça admet aussi une simplification.
    Au revoir.
    Jon83
    Au revoir.
    Bonjour!
    Merci pour ta réponse! Mais je ne comprends pas pouquoi on peut supprimer la résistance et la source de courant de droite?
    LPFR
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Bonjour!
    Re.
    Puisque la tension est fixe, vous pouvez brancher ou débrancher ce que vous voulez en parallèle: la tension ne changera pas.
    Même chose pour une source de courant: quoi que vous branchiez en série, le courant sera le même.
    Jon83
    Re.
    Effectivement!!!! Je me suis fait piégé ...
    Bon, au final, je trouve ???
    LPFR
    Re.
    Oui. Je trouve la même chose.
    Jon83
    OK! Merci à tous pour votre aide
    Au revoir.
    physic___
    c'est intéressant comme un exercice !
    j'ai essayé de résoudre l'exercice en respectant les remarques de LPFR.
    ci joint ce que j'ai trouvé comme schéma.
    mais je sais pas comment trouver la tension de thévenin???
    LPFR
    Citation Envoyé par physic___ Voir le message
    Re.
    Même chose: vous transformez les deux branches "R+e" en équivalent de Norton, puis vous additionnez les sources de courant et les résistances en parallèle (comme il faut). Finalement vous transformez cet équivalent de Norton en Thévenin.
    physic___
    merci de votre réponse
    Re.
    ci joint le résultat. finalement j'ai trouvé: e+(R.n)/2!!
    LPFR
    Re.
    Nous sommes d'accord.
    physic___
    Merci de votre réponse
    Re.
    Re.
    Vous avez trouvé . Non????
    LPFR
    Re.
    Pour le montage du post #10 c'est bien e + nR/2
    Mais pour celui d'origine (qui n'est pas équivalent à celui du post #10), je trouve e + Rn.
    physic___
    pour le poste #10 , j'ai essayé de résoudre l'exercice. Donc ce que j'ai fait c'est faux!!!
    Pourriez vous me dire où est l'erreur??
    LPFR
    Re.
    Le circuit du post 10 n'est pas l'équivalent de celui du post 1.
    Je ne peux pas vous dire où est votre erreur, Je ne connais pas vos étapes intermédiaires.
  1. électrocinétique
    Par Noväe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 11h57
  2. electrocinétique
    Par invitee28b3577 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2008, 18h20
  3. electrocinétique
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/11/2007, 23h58
  4. Electrocinétique L1
    Par invite23745dd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2007, 12h41
