Résistance des matériaux
    inviteb7977f05
    J'ai un examen demain et je suis entrain de refaire les exercices mais je bloque sur la question B) Calculez la réaction d'appui en A..
    Pouvez vous m'aider l'énoncé et le schéma se trouve sur le fichier joint
    J'ai répondu à la question A) et trouvé Rx=22.97 et Ry=15.56 soit R=27.74
    Par contre je ne sais pas calculer l'angle d'inclinaison?
    En vous remerciant ça m'aiderait vraiment!Merci!
    Au cas ou le fichier joint ne s'affiche pas :
    inviteb7977f05
    Re : Résistance des matériaux complement d'informations
    J'ai remis un complément d'information :
    Fx1=Cos45*8=5.56
    Fy1=sin45*8= -5.65
    Fx2=cos45*8=5.65
    Fy2=sin45*8= -5.65
    Fx3=cos90*4=0
    Fy3=0
    si on fait les sommes on trouve:
    question a) déterminez la résultante R (intensité et angle d'inclinaison par rapport à l'axe des x) des trois forces agissants sur la goupille.
    b) calculez les réactions d'appui en A.
    Sur le schéma on a un axe vertical avec le Point A qui est le point d'encrage de la goupille, l'anneau de la goupille (perpendiculaire a l'axe y si on trace les axes des ordonnées en prenant le point central de la goupille pour 0)se situe à 2 cm du point A puis on a une F1=20kN qui forme un angle de 30° sur le point central, du centre de la goupille (on part de la vertical vers la droite et on forme un angle de 30°) puis F2=8KN (si on part de l'axe des y en négatif et en allant vers la droit on a un angle de 45°)et F3=4KN (qui se situe sur l'axe des y en négatif)
    J'espere que c'est assez clair..ce n'est pas facile quand on ne peut pas dessiner...
  1. résistance des matériaux
    Par El_mOmO dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2010, 09h27
  2. Résistance des matériaux
    Par invite3a46755b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2010, 16h19
  3. Résistance des Matériaux
    Par invitee8e68213 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2008, 01h51
  4. Résistance des matériaux
    Par Nicolas666666 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 11h47
  5. resistance des materiaux
    Par invitead079646 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 05/01/2008, 13h01
