Démonstration de l'intensité
    Pyhtaa
    J'aimerai un peu d'aide pour démontrer que :
    Imoy = (2 * Imax ) / pi
    calculair
    Re : Démonstration de l'intensité
    Quelle est la forme du courant ? Si le courant est continue, c'est faux car Imax = I moyen
    Si c'est du courant alternaif sinusoidal comme le courant change de sens à chaque 1/2 periode le courant moyen mesuré algebriquement est nul.
    Dernière modification par calculair ; 06/09/2012 à 11h26.
    Pyhtaa
    Normalement le courant est alternatif. Je suis dans un montage ou il y a une diode. Et en TP, on devait démontrer cette relation, mais je ne savais pas comment faire
    f6bes
    Bsr à toi,
    Un schéma vaut mieux qu'une longue prose !
    Elle est montée comment cette diode?
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Dernière modification par f6bes ; 06/09/2012 à 16h33.
    Pyhtaa
    Merci pour ta réponse. Voici le schéma de mon montage
    calculair
    Votre montage est un peu particulier
    1) Le secondaire du transformateur a t il bien un point milieu à la terre ? ( doit on comprendre que la tensio appliquée est 36 volt efficace ( 2X 18V)
    2) Le dipole entre N et V c'est quoi ?
    3) le diopole entre M et N est ce bien une resistance de 342 ohms ?
    4) L'oscillo utilisé est il isolé de la terre? en general la tension visualisée est referencée par rapport à la terre ? Ici ce n'est pas le cas.
    Pyhtaa
    La tension appliquée est 36 volt efficace.Entre N et V, c'est une résistance de 1 ohm. La résistance entre Met N est de 34 ohms. Et l'oscillo utilisé est isolé de la terre.
    calculair
    La tension appliquée est donc bien 36 volts eff
    Le courant i(t) = Veff x racine 2/ R sin wt de 0 à T/2, puis 0 de T/2 à T et on recommence ou R = 34 + 1
    Le courant moyen durant l'intervale 0 - T/2 est
    i(t) = integrale de 0 à T/2 de Veff racine de 2 / sin wt dt = Veff racine 2 /R x 1/W [ -1-1 ] =- Veff racine 2 /( R pi)
    Comme durant la l'intervale de temmps T/2 - T le courant est nul la valeur moyenne du courant sur la periode est divisée par 2 soit Imax/Pi et non 2 Imax /Pi car le redressement est a 1 alternance
    Pyhtaa
    J'ai pas tout compris. Notamment avec les intégrales. Ce que je dois démontrer est bien que Imoy = 2 Imax /pi
    calculair
    Ce n'est pas le cas dans ton montage, la valeur est moitiée, car tu ne redresses 1 alternance sur les 2
    Pyhtaa
    Alors pourquoi ils nous ont demandé de démontrer cette formule ?
    calculair
    Voila plus de detail
    Pyhtaa
    Merci, j'ai compris pour l'intégrale. Dans le TP, on essayait de redresser le signal
  1. Prévoir l'intensité
    Par SaucissonFURTIF dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2010, 17h57
  2. L'intensité.
    Par invite25fbdfc4 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/09/2008, 17h57
  3. Prévision de l'intensité
    Par invite1fafa25d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2008, 21h04
  4. Expression de l'intensité
    Par hekla dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 13h10
  5. expression de l'intensité
    Par hekla dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 19h54
