Cherche Moteur Faible RPM, variable et coupleux
    delphi_jb
    Bonjours à toutes et à tous
    Voila, je cherche un moteur (et sa commande) qui devrais répondre à ces critères:
    * Bas régime (à mon avis, 200 RPM max devrais être suffisant)
    * +/- coupleux (c'est pour faire tourner environ 5 à 10 kilos sur un axe vertical)
    * vitesse variable (dois pouvoir fonctionner à bas régime, genre 20 RPM)
    Je me souviens qu'avec mon Pere, dans des salons lavoirs automatiques, les machines
    Ipsomat utilisait des moteurs alternatif à vitesse variable (en fonction de la fréquence je pense)
    est-ce correct?
    un moteur CC n'est pas plus facile ?
    Que pourrais-il avoir comme autre alternative ?
    Merci pour vos réponses
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    Re : Cherche Moteur Faible RPM, variable et coupleux
    Bjr à toi,
    C'est PAS à proprement de la physique . La rubrique technologioe est certainement plus appropriée !
    Un moto réducteur ou un moteur AVEC un réducteur devrait convenir.
    De plus,le réducteur te permets d'augmenter le couple.
    "..faire "tourner" 10 kgs sur un axe vertical..." on ne peut dire que ce soit trés parlant.
    Croquis , schéma SVP .
    delphi_jb
    Je vais rapidement faire un petit schémas basique.
    obi76
    Salut
    de plus, faire tourner 10kg ce n'est en soi pas une restriction... C'est plutôt le couple qu'il devra générer (ou résister si c'est un panneau qui peut prendre le vent par exemple)...
    delphi_jb
    Voila ce que j'ai comme projet de faire:
    Nom : projet.jpg
Affichages : 245
Taille : 44,2 Ko
    le couple est moyennement important en effet, s'il met 1min pour arriver a son RPM nominal et le maintenir, c'est bon.
    Mais par contre, je dois avoir un controle sur la vitesse de rotation du moteur.
    J'ai déja un moteur alternatif monophasé 230V, j'avais pensé rajouter un convertisseur de fréquence
    en amont du moteur, et le faire varier ainsi.
    surtout que ce moteur devrait pouvoir tourner parfois 24h d'affilé...
    Dernière modification par delphi_jb ; 07/09/2012 à 14h34.
    invitecaafce96
    Il serait bien que le poids du plateau soit supporté par...le support (butée à billes) , ce qui ne semble pas le cas sur le schéma. Mais ce n'est qu'un schéma ...
    delphi_jb
    l'axe sera en réalité "posé" sur des billes coulissante. le poid du system ne sera pas uniquement sur des roulement axiaux.
    alors pour la petite explication:
    une fois le System fait, je le met en fonctionnement et j'y coule de l'égaline dedans (ou un mortier très fin).
    la force centrifuge forcera a profiler une parabole au liquide, qui va sécher au fur et a mesure du temps qui passe.
    la vitesse de rotation déterminera directment le point focale.
    Voila, vous savez tout ^^
    obi76
    Vraiment pas bête
    delphi_jb
    bah c'est le principe du miroir liquide, mais ici, détourné en création de moule parabolique.
    obi76
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    Je connaissais le principe pour les miroirs, mais détourner ça pour en faire un moule ça ne me serai jamais venu à l'esprit ^^
    invite8624612
    tu trouveras ce que tu cherches chez Fantastic motors : http://www.fantasticmotors.com/index.php?dico=ro
    bonne soirée
    delphi_jb
    désolé du retard, j'était pas chez moi.
    Merci pour le liens. c'est du sur mesure ?
    delphi_jb
    Je relance mon sujet car j'ai une nouvelle question:
    Si la vitesse de rotation est le facteur principale pour définir la distance focal
    de la parabole, y a-t-il d'autres facteurs propre au liquide qui pourrait influencer
    la formation de cette parabole comme par exemple la densité, la viscosité,
    la tension de surface,... ?
    delphi_jb
    Je viens de trouver ma réponse tout seul sur ce site
    La relation est: l = g / (2 . Ѡ²) avec:
    (nul part on parle d'un autre facteur intervenant)
    l = distance focale, en m
    g = gravité terrestre, 9,81 m/sec²
    Ѡ = vitesse angulaire (rad/s, j'imagine ^^)
    Via cette relation, pour une parabole f/d=4 de 50cm de diamètre, ca
    me fait donc:
    l = 2m
    Formulation:
    l = g / (2 . Ѡ²) ==> Ѡ = rac( g / (2 . l) )
    Ѡ = rac( 9,81m/sec² / (2.2m) )
    Ѡ = 1,566 rad/sec
    Vitesse rotation = (60 . Ѡ) / (2 . Pi)
    Vitesse rotation = (60 . 1,566... rad) / (2 . Pi)
    Vitesse rotation = 14,955 t/min
    delphi_jb
    J'ai refait le calcul pour une focale de 1m, ça me donne 21,152 t/min, ce qui
    me fait assez de donnée interprétable pour calculer la résolution de la vitesse
    angulaire nécessaire au moteur.
    21.152 t/min (1m) - 14.995 t/min (2m) = 6.197t/min pour une différence de focale de 1m
    Ce qui me donne, pour une vitesse de rotation moteur d'une précision de 0.001 t/min:
    0,161 mm de précision sur la longueur focale.
  1. moteur électrique assez coupleux?
    Par invite4e40f48b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2011, 22h53
  2. moteur compacte coupleux
    Par fouga dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 11h46
  3. Disque dur 7200 rpm et 5200 rpm
    Par invite60c2539d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2010, 22h46
  4. Moteur coupleux, moteur puissant
    Par invite2cc04abc dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2010, 00h52
  5. probleme RPM moteur 12v
    Par invite895d0b74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 19h19
