obtenir le profil de temperature d´un jet d´eau froid traversant la vapeur
    invite45b1c1f5
    Ma problematique est la suivante, je vous explique:
    J´ai une installation qui contient de la vapeur, et notre but c´est d´envoyer un jet d´eau froid qui va traverser lq vapeur. L´objectif de cette experience est de quantifier la quantite de condensation qui va se derouler.
    Donc pour cela on a besoin de connaitre le profil de temperature de ce jet au sein de la vapeur. L´idee c´est d´utiliser un thermocouple quón va placer bien sur au niveau du jet, et on souhaite donner a ce thermocouple un mouvement qui va balayer les differents points du jet, et cela grace a un moteur qu´on va relier a notre thermocouple.
    La question est comment on pourrait faire une telle connexion entre notre thermocouple et le moteur, ou plutot est ce que c´est realisable? Merci de me repondre si vous avez la moindre idee sur le sujet.
    anis
    LPFR
    Re : obtenir le profil de temperature d´un jet d´eau froid traversant la vapeur
    Quelles sont les dimensions du jet (longueur, diamètre) et sa vitesse (ou son débit) ?
    Au revoir.
    invite45b1c1f5
    La longueur du jet d'eau est de l'ordre de 0.25m.
    Pour le débit on compte effectuer l'expérience pour différents valeurs: 1.67 , 3.33 , 10 , 13.33 (en g/s).
    Le diamètre aussi , on a les valeurs: 1 , 2 et 5 (en mm)
    Et à propos du thermocouple on utilisera un de type k de diamètre 0.5 mm.
    cordialement.
    Anis
    LPFR
    Je trouve que le thermocouple est un peu gros pour le diamètre du jet (il n'est pas négligeable).
    Je placerai le thermocouple parallèle au jet et en sens contraire de sorte qu'il ne perturbe pas le jet avant le point de mesure. Après on s'en fout.
    Il faut fixer le thermocouple à une "platine XY" comme celle d'un microscope.
    Je ne sais pas si c'est intéressant de motoriser l'ensemble. Car la mesure est nécessairement lente pour donner le temps au thermocouple de se mettre en équilibre. Si vous voulez automatiser la mesure, alors le mieux c'est d'acheter un chariot avec ses moteurs pas à pas. Mais je pense que c'est cher.
    Au revoir.
    invite45b1c1f5
    En fait le diamètre du jet d'eau va être d'environ 20 mm, et celui du thermocouple est de 0.5mm. Donc on souhaite avoir une quarantaine de valeurs de temperature. Lors de son mouvement de déplacement, on souhaite que le thermocouple s'arrête d'une durée d'environ 2secondes à chaque fois qu'il franchit un nouveau pas, le temps supposé largement suffisant pour obtenir la température vu que le thermocouple a un temps de réponse dúne fraction de seconde. Le systeme en gros on peut le modeliser en une tige verticale connecté à un moteur en bas, et au dessus de la tige on a une charge M. SVP avez vous une idée comment peut on procéder une etude mecanique afin de pouvoir dimmensionner notre systeme( sachant qu'on sait déjà le couple maxi du moteur et la geometrie du systeme et le materiel utilisé qui est l'acier...
    Merci et a tres bientot.
    LPFR
    Avant de faire une étude mécanique il faut faire un schéma (provisoire).
    Vous ne pouvez pas faire une étude alors que vous n'avez pas tenu compte de la zone de vapeur et de l'arrivée du jet.
    Et c'est là que vous verrez si votre schéma tient la route ou s'il faut le changer.
    Au revoir.
    invite45b1c1f5
    Disant que pour láutre partie du système vapeur-jet d'eau, elle est à part si vous voulez, mais on a déjà une idée comment on va relier les 2 systemes entre eux je pense que c'est pas un problème pour nous. Juste ce qu'on souhaite faire là, c'est une sorte une d'étude mecanique (juste une simulation avec les valeurs qu'on a ) qui va nous donner une idée sur la fiabilité de notre système...
  1. Profil de température
    Par Beebert dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2012, 20h22
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 21/10/2010, 21h26
  3. Profil de température
    Par Nabluk dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/07/2010, 10h25
  4. Mélange eau chaude air froid Température globale ?
    Par invitede3270a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2010, 18h18
  5. Profil de température
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2009, 12h28
