déterminer fonction d'un filtre sans calcul
    ommilandji
    Bonjour, je suis sur un exo d'électrocinétique (le numéro 9 en haut à gauche de la photo en pièce jointe)
    En réponse à la deuxième question, j'ai trouvé par calcul une fonction de transfert de type passe-bande du second ordre, mais je n'arrive pas à justifier sans calcul (première question) que la fonction de ce filtre est un passe-bande.
    J'utilise le fait que en basse fréquence le condensateur C se comporte comme un interrupteur ouvert et en haute fréquence comme un fil.
    En haute fréquence, je trouve en plus que Vs = - Ve . (R2/R1)
    Pour la vraie fonction de transfert, j'ai bien refait mes calculs et je tombe bien sur un passe bande second ordre avec
    Ho = 3/2 ; Q = racine de (1+R2/R1) . R1/(2.R2) ; Wo = racine de (1+R2/R1) / (C.R2)
    J'aimerais avoir des avis ou indications sur la première question.
    Dernière modification par ommilandji ; 23/09/2012 à 12h43.
    LPFR
    Re : déterminer fonction d'un filtre sans calcul
    En base fréquence l'entrée + est reliée à la masse par une résistance. Donc, sortie nulle.
    En haute fréquence, l'entrée + est reliée à la masse par un court-circuit (la capa). Comme l'autre capa n'est reliée qu'à des résistances, l'entrée + est à la masse. Donc, sortie nulle.
    Au revoir.
    ommilandji
    Ok, merci beaucoup, j'ai compris: j'avais oublié d'utiliser dans cette question le diviseur de tension qui lie Vs à V-
    ommilandji
    Je suis d'accord avec Vs = 0 en HF mais en utilisant la loi des noeuds en terme de potentiels en V+ = 0 on trouve bien Vs = - Ve. (R2/R1) Donc en fait on impose une entrée nulle? c'est bizarre car je croyais que l'entrée était indépendante du reste du circuit
    LPFR
    Re.
    Votre problème est pour la HF ou pour la BF ?
    Dans les deux cas redessinez le montage en remplaçant les condensateurs par des fils ou par rien.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 20/08/2018, 18h36
  2. Comment déterminer les limites de la bande passante d'un filtre ?
    Par invitecbe637af dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2012, 16h06
  3. Déterminer la nature d'un filtre
    Par math123 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2011, 10h54
  4. calcul de fonction de transfert.filtre antiparasites
    Par invite6042c4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 11h52
  5. calcul de fonction de transfert.filtre antiparasites
    Par invite6042c4e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2009, 18h56
