calculs patte acier
calculs patte acier
    Lho82
    calculs patte acier
    Bonjour à tous et à toutes
    Est ce que quelqu'un pourrait me dimensionner cette patte de fixation d'un châssis avec les charges appliquées.
    voir sur la pièce jointe.
    merci d'avance
    obi76
    Re : calculs patte acier URGENT
    j'ai enlevé le "URGENT" du titre.
    Pour la modération,
    Lho82
    ok pas de souci
    Jaunin
    Bonjour, Lho82,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Très bon dessin.
    Donc je suppose que votre "patte" est en acier et que la partie droite est en appui fixée contre un mur.
    Dans la vue du bas, par dessous, que représente le pointillé (qui se trouve dessus la pièce) ?
    La partie de 165 [mm] entre le rebord de 40 [mm] et le mur reste vide ?
    On a bien 4 tiges filetées de M..?
    Jaunin__
    Lho82
    bonsoir merci d'avoir répondu
    Effectivement il y a une erreur, les pointillés représentent un gousset que j'ai oublié sur la coupe du dessus.
    et les chevilles sont en diamètre 8 ou 10 suivant le calculs.
    Jaunin
    Re-Bonjour, Lho82,
    A quelle distance du dessus de la pièce, s'applique la force de 228 [daN] ?
    Jaunin__
    Pourriez-vous redessiner le cousset ?
    Lho82
    re
    elle s'applique sur le dessus de cette patte comme sur la coupe.
    il s'agit d'une charge de vent car le chassis est posé sur cette patte.
    Lho82
    voici la coupe avec le gousset dessus il sera de la même épaisseur
    Jaunin
    Bonjour, Lho82,
    Je reviens sur la position des forces, il faut que je sache si se sont des charge poctuelle ou sur toute les surfaces ou seulement autour de l'arrondi du rayon ? sur la largeur de 180 [mm] de la pièce ?
    Jaunin__
    Lho82
    rebonjour,
    non il s'agit des charges ponctuelles, appliquées a l’extrémité de la patte (cas le plus défavorable )
    la charge verticale est le poids du chassis et la charge horizontale est celle du vent.
    Jaunin
    Bonjour, Lho82,
    Permettez moi de revenir sur la position des forces, J'ai fais une simulation avec des charges ponctuelles, donc sur un point et il ne se passe pas grand chose.
    Si j'ai bien compris vos explications vous avez la force du vent 288 [daN] qui appuie sur toute la surface de la pliure de 40x180 [mm] et vous avez le poids du panneau 270 [daN] qui repose sur toute la surface de 175x180 [mm], le tout retenu par le gousset.
    Ces charges ne représente qu'une partie de votre ensemble, vous devez avoir plusieur pattes.
    C'est bien juste ou j'ai tout faux ?
    Je reprends la simulations plus tard avec vos renseignements.
    Jaunin__
    Lho82
    Oui vous avez raison, il y a 3 pattes par chassis. et en faite j'ai voulu simplifier le calcul en mettant des charges ponctuelles.
    Jaunin
    Bonjour, Lho82,
    Je viens de refaire la simulation de votre patte acier avec les charges normales, tout est bon.
    Pas de contrainte dangereuse et pas de flexion notable.
    Jaunin__
    Lho82
    désolé j'ai pas pu répondre j'étais à l'étranger et j'ai pas pu consulter mes mail.
    je vous suis très reconnaissant pour le temps que vous avez passé pour la vérification merci encore.
    est ce que vous pouvez me monter la méthode de calculs pour ce type de patte?
    Jaunin
    Bonjour, Lho82,
    Comme décrit ci-dessus #13, j'ai fais une simulation, j'ai redessiné votre patte et j'ai appliqué les forces dessus et mis les contraintes de fixation et le logiciel ma indiqué le résultat des déformation, mais ne pas pas donné les équations.
    Jaunin__
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2013, 08h57
  2. Corrosion acier inox, acier zingué, AUG4
    Par invite941bfb6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2010, 15h22
  3. Coefficient de frottement acier/acier
    Par invitea5b33c54 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2009, 15h02
  4. coef de frottement acier/tarmac et acier/beton
    Par invite5944394a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 13h45
  5. réaction redox acier galvanisé, fonte, acier inxodable
    Par invite64075de7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 16h04
