Bonjour , excusez-moi de vous déranger mais j'aurais besoins d'aide pour mon Dm.
Je ne comprend pas le fait d'annuler la source de courant puis de tension: qu'obtient-on une fois l'une des sources annulées ?
merci a tous
merci a tous
Dernière modification par Isis-mirka ; 14/10/2012 à 16h55.
Énoncé des exercices
Une fois que les sources indépendantes sont éteintes, on peut obtenir la résistance (conductance) équivalente entre deux bornes.
Suis-je sur la bonne voie ?
Non.
Si vous annulez la source de courant I, plus aucun courant ne circule dans la maille correspondante.
Vous etes sur la bonne voie.
Quand E est supprimé le courant dans le circuit vaut I, imposé par le generateur de courant.
Merci pour votre aide en tout cas
N'oubliez pas qu'un generateur de courant peut etre considéré comme un generateur de tension de résistance interne tres grande par rapport a celle du circuit qu'il alimente.
Le supprimer revient a le remplacer par cette résistance.
Ah que Non...
Le courant dans cette branche vaut I, imposé par la source de courant, et ce quelque soit la source de tension.
Le plus simple est de remplacer la branche R1, E et I par son schéma équivalent, c'est à dire une source de courant I.
Mais ce n'est pas ce qui est demandé dans le sujet...
Plus simplement I=0 est un interrupteur ouvert, ce qui simplifie pas mal.
Si j'ai bien compris, quand j'annule la source de courant, on obtient, a sa place un interrupteur ouvert, mais alors il ny a plus de courant qui circule dans la cricuit ?
est-ce correct cette fois ?
Nickel.
Donc, I'3 et V'3 valent 0 quand I est annulé ?
c'est bon j'ai compris comment il fallait faire !
En tout cas, merci a tous pour ces renseignements
