Théorème de thévenin
    Minialoe67
    J'ai un exo que je n'arrive pas du tout à résoudre:
    Calculer Eab en volts.
    R1=10 ohms
    R2=5 ohms
    R3=20 ohms
    Icc1=1 A
    E=10V
    D'habitude, pour calculer Eab j'utilise Millmann ou la superposition, mais là je ne sais même pas comment commencer.
    Merci de m'aider
    Dernière modification par obi76 ; 31/10/2012 à 14h45.
    Minialoe67
    Minialoe67
    Re : Théorème de thévenin
    Nom : TH. thévenin ex flash.png
Affichages : 77
Taille : 11,1 Ko voici l'image
    Minialoe67
    Minialoe67
    Merci de me donner des pistes, svp
    Minialoe67
    Joalland
    Salut, s'il s'agit de faire des transformations Thévenin/Norton, je te conseil de commencer de la gauche et d'effectuer justement des transformations Thévenin/Norton sucessives jusqu'à obtenir une nette simplification du shéma.
    Le théroéme de Thévenin "pur" sert plus à calculer le courant qui passerait à travers le dipole entre A et B, en fonction de son impédance, à ma connaissance.
    Dernière modification par Joalland ; 02/11/2012 à 21h41.
    lucas.gautheron
    En suivant la méthode de Joalland, effectivement, vous pouvez par exemple transformer un générateur de norton en thévenin, puis effectuer des nouvelles transformations jusqu'à obtenir un dipôle équivalent...
    Si vous appliquez le théorème sans équivalences, commencez par ce qui est le plus simple (il me semble) : le calcul de la résistance RAB, qui se fait en éteignant toutes les sources.
    EDIT : je n'avais pas vu la réponse de Joalland
    Dernière modification par lucas.gautheron ; 02/11/2012 à 22h08.
    LPFR
    Remarquez que la source de tension E n'a pas de résistance série. Donc, la tension à ses bornes ne dépend pas de ce qui se passe à gauche. De même, du côté droit, on n'a que la source E et la résistance R3 et la tension de sortie ou le courant de court-circuit ne dépend pas de ce qui se passe à gauche.
    Par exemple, l'équivalent de Thévenin vu entre A et B est la source E avec la résistance R3.
    Donc, la simple transformation de la source de courant et R1 en Thévenin, permet d'obtenir le courant dans R2 et le problème est résolu.
    Au revoir.
    MAVERIK
    Bonjour !
    Pour thévenin, il faut passer par certaine étapes
    1) On enlève la branche AB ( la branche ou tu dois calculer ton courant donc)
    2) On enlève les sources de tensions et/ou de courant
    3) Ensuite tu calcules la résistance équivalente appelé Rth (Résistance de thévenin)
    4) Tu replaces tes sources de tension et/ou de courant (toujours en laissant la branche AB enlevé)
    5) Calcule de UAB (Eth donc ) (à vide)
    6) dessiner le Schéma équivalent de thévenin (on doit retrouver Eth et Rth, ainsi que la branche AB ! dans ce schéma équivalent)
    7) Plus qu'à calculer Iab
    Bonne chance !
    LPFR
    Re.
    Dans ce cas particulier Eth = E et Rth = R3.
    Sans besoin de faire de calcul ni enlever quoi que ce soit.
    Minialoe67
    Oki ça marche. Ici E vaut donc -10V!
    Minialoe67
    LPFR
    Re.
    Oui. C'est vrai. Mais pas parce que je le dis. Il faut que vous voyez pourquoi.
  1. Théorème de Thévenin
    Par Ilian dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 16h45
  2. théorème de thévenin
    Par Wöler dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 15h08
  3. Théorème de thevenin
    Par invitea374bae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 16h52
  4. Théorème de Thévenin
    Par invite5c98d667 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2009, 11h55
  5. theoreme de thevenin
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/05/2007, 16h55
