oscillateur harmonique
    invite1ff1de77
    en fait nous avons etudié 2 types d'oscillateurs: mecanique,electrique.
    j'ai entendu parlé d'un autre oscillateur ,l'oscillateur harmonique quantique...
    pouvez vous me donner une idée sur cet oscillateur?
    et sur l'analogie entre cet oscillateur et les autres ones
    merci,
    Dernière modification par deep_turtle ; 27/12/2005 à 07h27.
    invite09c180f9
    Re : oscillateur harmonique
    Citation Envoyé par the strange
    en fait nous avons etudié 2 types d'oscillateurs:mecanique,elect rique.
    merci,
    Alors là tu traites un des rares sujets "bien connu" par la MQ (avec le cas de l'atome d'hydrogène) !!
    Il faut déjà voir l'aspect classique : en MC, tu peux le représenter par un point (une bille, une particule) de masse m soumis à une force de rappel de type F=-k*x ;
    nous obtenons des solutions sinusoïdales de pulsation omega=(k/m)^1/2 ;
    nous pouvons donc écrire l'expression de l'énergie totale (ou hamiltonien classique pour ce cas) : H=p²/2m + 1/2 *mw²x².
    Nous connaissons donc l'évolution de la trajectoire de notre bille évoluant dans un potentiel.
    Nous pouvons donc traité ce cas un MQ : on sait rendu compte que l'énergie de l'oscillateur était quantifiée (le spectre d'énergie est dit discret, il n'est pas continu).
    [Il faut savoir que le cas de l'oscillateur harmonique est très important et très utilisé en MQ.]
    Tu peux trouver toutes les formules dans n'importe quel cours en fait.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscilla...ique_quantique
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...rs/qharmo.html
    http://www.u-bourgogne.fr/PHYSIQUE/teroscil/Oscill.html
    deep_turtle
    Juste pour corriger un truc : l'atome d'hydrogène n'est pas décrit par un oscillateur harmonique. L'oscillateur harmonique correspond à un potentiel quadratique, V(r) proportionnel à r2 alors que l'atome d'hydrogène correspond à un potentiel en 1/r.
    L'oscillateur quantique décrit, par la physique quantique, les systèmes susceptibles susceptibles d'osciller sous l'action d'une "force" F=-kr (j'adapte le vocabulaire, on ne parle pas de force en physique quantique). Ce n'est donc pas un oscillateur différent des autres que tu mentionnes, c'est une autre manière de les traiter, en s'appuyant sur des lois physiques différentes.
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
    invite1ff1de77
    d'accord...
    et quelles sont les formes d'energie de ce système d'oscillateur?
    et est ce qu'il est un oscillateur theorique?
    quels sont ses applications?
    mtheory
    d'accord...
    La théorie de l'émission de la lumière par presque tout les systèmes atomique,moléculaire et nucléaire en première approximation et la théorie quantique des champs.
    On étudie l'oscillateur harmonique avec ressort et poids parce que c'est le prototype des mouvements oscillant des électrons autour du noyau.
    C'est facile à voir avec un électron en orbite circulaire,les composantes X(t) et Y(t) sont des fonctions cos et sin donc c'est comme si tu avais 2 oscillateurs harmoniques.
    C'est pourquoi on étudie ce truc assez inintéressant qu'est l'oscillation d'un poids avec ressort en Term.
    C'est le cas le plus simple d'un processus qui en réalité est universel.
    Même les perturbations des orbites des planètes ,les glaciations sur Terre et les vibrations des supercordes font intervenir des oscillateurs harmoniques.
    Dernière modification par mtheory ; 27/12/2005 à 11h35.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    mtheory
    Citation Envoyé par mtheory
    Comme l'a fait remarquer Deep il faut bien voir que c'est souvent parce qu'on peut approximer le potentiel de liaison d'une particule avec une autre par une parabole au voisinage de sa position l'équilibre qu'on peut utiliser le modèle de l'oscillateur pour voir ce qui se passe lorsque la particule est légérement déplacée de cette position.
    A strictement parler l'atome d'hydrogène est décrit par quelque chose de plus complexe qu'un oscillateur qui ne l'approxime que dans certaines situations simples.
    invite09c180f9
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Je ne pensais pas avoir sous-entendu cela, mais si tu l'as relevé ça doit vouloir dire que c'était le cas ! Dans ce cas je m'en excuse.
    Biensûr, le problème de l'atome d'hydrogène correspond à une particule soumise à un potentiel central.
    BioBen
    Ca vaut le coup de revoir ses connaissaices sur les oscillateurs avec d'aborder la MQ alors ?
    Quels types ? Couplés ou pas ?
    Grazie !
    invite09c180f9
    Citation Envoyé par BioBen
    Grazie !
    Biensûr que ça vaut le coup!!
    De toute façon, avant de te faire un cours de MQ comme l'oscillo harmonique Q, on te feras un rappel de la vision classique ; il faut de toute façon comprendre le modèle classique avant de voir au-delà...!!
    Heimdall
    Citation Envoyé par physastro
    Oui car, j'ajoute que chaque problème de quantique, d'après ce que j'ai fait, part à la base, d'un problème classique que l'on "quantifie" après...
    et je dirais même qu'il est bon je pense d'avoir de bonnes connaissances des formalismes lagrangiens, hamiltonniens classique avant, ça aide à la compréhension..
    Floris
    Grazie !
    Salut Benjamain, comment vas tu?
    Dis, que veux tu dire par couplés ou pas couplés?
    Flo
    Seul les imbéciles sont bourrés de certitudes !
    BioBen
    Quand il n'y a pas qu'un seul oscillateur mais plusieurs :
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...a/couplage.pdf
    C'est plus dur à étudier car les équa difs à résoudre sont couplées.
    Floris
    Merci Benjamain.
    Bien à toi
    Flo
    deep_turtle
    Citation Envoyé par physatro
    Tu as raison, c'est moi qui ai mal interprété ta phrase, c'est moi qui suis désolé !
    invite09c180f9
    No problem !!
    omicron
    Salut à tous,
    Je fais remonter ce vieux sujet sur lequel je me pose une question !
    Alors voilà, c'est plutôt mathématique, j'ai beau chercher un peu partout (Net+bouquin), je ne trouve pas de démonstration compréhensible du résultat comme quoi l'énergie d'un oscillateur harmonique quantique est
    En = (h/sqrt(2pi))*w*(n+1/2)
    J'ai eu un cours de MécaQ en Licence de Physique mais la démonstration n'a pas été faite entièrement et je ne m'y retrouve pas !
    Quelqu'un pourrait il m'aider ?
    A++
    C11 XLT une "pile" de bonheur !! :-)
    Heimdall
    je crois me souvenir qu'elle est donnée dans le Cohen Tanoudji non ?
    BioBen
    Si t' as pas le Cohen ni acces a une bibliotheque :
    http://farside.ph.utexas.edu/teaching/qmech/qmech.pdf
    p94-95-96
    omicron
    Ok merci pour le lien je vais y jetter un oeil !
    Heimdall
    Ah oui, les cours de ce mec sont trop bien
    hterrolle
    Merci BioBen,
    Ca a l'air plus abordable que d'autre cours que j'ai eu l'occasion de voir.
    C'est possible de le trouver en francais ?
    BioBen
    Non non, c'est un prof americain, donc pas moyen de trouver son cours en français.
  1. Oscillateur harmonique
    Par fusionfroide dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 22h26
  2. oscillateur harmonique
    Par invite02925217 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 16h23
  3. Oscillateur harmonique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 19h18
  4. Oscillateur harmonique
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 13h50
  5. Oscillateur harmonique
    Par invitee4eb1a4a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 16h28
