pendule conique
pendule conique
    invite0f0e1321
    pendule conique
    Bonjour, j'ai un problème avec cet exo:
    Le point matériel M, de masse m, est toujours suspendu à un fil inextensible de longueur et de masse négligeable, qui est fixé au point O. Le point O est situé sur un axe vertical z'z dorigine O1. Dans cette question, le point M est animé d'un mouvement circulaire uniforme de vitesse angulaire w, dans le plan horizontal xO1y. Le fil OM reste incliné du même angle alpha par rapport à l'axe z'z.
    1) Faire un schéma de la trajectoire de M dans le plan xO1y, représenter le vecteur vitesse et le vecteur accélération.
    ça c'est bon, le vecteur accélération est radial, centripète et le veteur vitesse est tangent à la trajectoire qui est un cercle.
    2) Déterminer la tension du fil en fonction de m, w et l
    C'est là que je bloque, j'ai tout essayé, voici ce que j'ai fait:
    j'ai d'abord écrit le principe fondamental de la dynamique:
    T+P=ma (en vecteurs)
    a=-lsin alpha w² ur (coordonnées cylindriques)
    mais après, je ne m'en sors pas pou exprimer T en fonction de m, w et l. car j'ai du alpha à cause de l'expression de l'accélération mais je ne dois pas en avoir... J'ai tout essayé mais je n'y arrive vraiment pas
    3) Déterminer l'angle alpha en fonction de w, l et g.
    4) Montrer qu'une valeur minimale de la vitesse angulaire w est nécéssaire pour que ce pendule puisse fonctionner.
    Tant que je n'arrive pas à faire le début, je ne peux pas répondre à ces questions.
    zoup1
    Re : pendule conique
    Le relation fondamentale de la dynamique est une équation vectorielle. elle est donc satisfaite quelque soit l'axe sur lequel tu la projettes. Si tu la projettes suivant ur tu vas trouver une relation entre T (le module de la tension) et P (le module du poids) w et alpha.
    Si tu la projettes sur uz (par exemple) tu vas en trouver une autre liant ces mêmes quantités.
    Tu obtiens ainsi 2 équations à 2 inconnues (T et alpha). Il ne te reste plus qu'à résoudre ce système.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite0f0e1321
    Merci beaucoup pour votre aide
  1. équation de conique
    Par sandalk dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2007, 07h27
  2. Caractéristiques d'une conique ?
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2007, 12h04
  3. Conique : Hyperbole
    Par invited5acd868 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2006, 10h58
  4. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
  5. probléme de conique
    Par invite72ab54f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2004, 18h03
