Exercice Norton/Thévenin
    invitebc664c54
    J'ai un problème avec l'éxercice suivant:
    Nom : Sans titre2.png
Affichages : 44
Taille : 6,2 Ko
    Je doit donner les valeur I, I1, I2 et I3.
    J'ai essayer de résoudre le problème en utilisant la loi des noeuds ce qui me donne un système de 4 équations à 4 inconnues mais je me retrouve avec des résultat faux (ex: I3=0).
    J'ai essayer de passer par les thm de Norton/Thévenin mais je n'arrive pas à simplifier le montage.
    Merci d'avance à tous ceux qui peuvent m'aider.
    LPFR
    Re : Exercice Norton/Thévenin
    Renoncez provisoirement au courant I3.
    Doublez la branche de I3 avec un autre conducteur. (Redessinez le montage).
    Laissez une seule des deux connexions entre les extrémités des deux nouvelles branches. (Redessinez le montage).
    Constatez que vous n'avez rien modifié en ce qui concerne les autres courants et tensions.
    Transformez chaque source de courant avec sa résistance parallèle en son équivalent de Thévenin. (Redessinez le montage).
    Calculez le courant total I, ainsi que les tensions entre les bornes de chaque équivalent de Thévenin.
    Avec ces tensions revenez à Norton (Redessinez le montage) et calculez le courant dans les résistances de 10 et 30 Ohms (I1 et I2). Revenez au montage d'origine et calculez le courant I3.
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 16/11/2012 à 14h16.
  1. Thévenin et Norton
    Par invite074ca627 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 09h48
  2. Norton thevenin
    Par inviteb40a337c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 07h01
  3. Thévenin et Norton
    Par invite95e6d4c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 21/07/2009, 17h02
  4. Thevenin-Norton
    Par invite4c324090 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 16h53
  5. Thevenin norton
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 13h52
