UV - encres et longueurs d'ondes
    invitedfe91c49
    Question UV - encres et longueurs d'ondes
    je ne suis pas un pro de la physique mais j'ai quelques questions et je n'arrive pas à trouver de réponses et n'ayant pas de contacts dans ce milieu, je me tourne vers la communauté.
    Je suis réalisateur, et je joue ces temps ci avec les UV.
    Je cherche à savoir si il existe des poudres / encres diverses qui ne réagissent qu'a une certaine longueur d'onde, dans les UV.
    En gros mon idée serait d'avoir 3 spots UV de 3 longueurs d'onde différentes, qui font réagir 3 encres différentes.
    L'encre A s'illumine avec le spot 1 (par exemple longueur d'onde 390nm)
    L'encre B avec le spot 2 (par exemple longueur d'onde 360 nm)
    L'encre C avec le 3 (longueur d'onde 340 nm).
    Nom : uv.jpg
Affichages : 114
Taille : 66,2 Ko
    Du coup plusieurs questions :
    1 - Est ce que cela est possible ?
    2 - Existe il des encres/poudres qui ne réagissent qu'a une certaine longueur d'onde précise ? (du genre une encre qui ne brille que si elle est exposée à 365nm), et qui sont invisibles en dehors de cette longueur d'onde ?
    3 - Est il possible de diffuser une lumière UV à la longueur d'onde très précise ?
    Voilà, c'est peut être complètement irréalisable, mais si quelqu'un pouvait m'éclairer la dessus, j'en serai très reconnaissant.
    Merci bien !
    Touche-à-tout
    Re : UV - encres et longueurs d'ondes
    Je ne répondrai pas scientifiquement mais voici quelques éléments:
    Les poudres minérales utilisées pour les tubes fluorescents d'enseignes lumineuses ont effectivement des propriétés différentes qui leur donnent leur couleur sous les UV. Mais dans cette application particulière, le bombardement UV se fait à spectre large et c'est la pureté ou le mélange du poudrage qui donne la couleur.
    Le phénomène de fluorescence, c'est la conversion d'une longueur d'onde invisible en une longueur d'onde visible. Il existe des composants capables d'émettre sur une "fréquence centrale" mais avec une tolérance plus ou moins grande. Même en connaissant les paramètres physiques des poudres et des sources d'UV, il n'est pas évident de pouvoir échapper à des chevauchements de spectre... Le problème est plus pratique que théorique. Dans l'absolu, c'est possible, mais cela doit nécessiter des moyens de filtrage disproportionnés pour un usage purement visuel.
    Des spécialistes des questions optiques en diront certainement d'avantage.
    Nicolas.
    LPFR
    On peut faire des filtres aussi fins que l'on veut. Mais ils sont chers. On peut utiliser l'effet Fabry-Perrot ou des filtres interférentiels.
    Donc, ces spots pourraient être faits avec une source à spectre continu avec une lampe à vapeur de mercure haute pression et un filtre passe bande (cher).
    Pour les encres je ne connais pas assez. Quand on regarde le digramme de fluorescence on voit que plusieurs longueurs d'onde peuvent produire la même fluorescence.
    Il n'est pas exclu que le fabricant ait trouvé des substances qui ne sont fluorescentes que si elles sont éclairées par une lumière située dans une bande étroite de longueurs d'onde.
    Il faudrait regarder leur documentation.
    Au revoir.
    invitedfe91c49
    Merci à tous pour vos réponses, je vais creuser un peu de mon côté, et si jamais j'arrive à produire un résultat vidéo intéressant, je le posterai ici !
    Merci encore !
  1. Exercice longueurs d'ondes et fréquences.
    Par Arnaud_Astro dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2011, 16h33
  2. Infrarouge proche longueurs d'ondes ?
    Par Neronne dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2011, 15h02
  3. longueurs d'ondes dans le cosmos...
    Par olivier_elec dans le forum Archives
    Dernier message: 01/05/2009, 18h31
  4. longueurs d'ondes pour éclairage
    Par ibiza23 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2008, 16h01
  5. Différence de longueurs d'ondes
    Par invite6bdc09e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 10h08
