Machine a voyager dans le temps ...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
Vue hybride
    invite38b5190d
    Salut
    Pensez vous que la machine a voyager dans le temps existe ?
    Personnellement , je ne pense pas car sinon on le saurait a moins qu ' elle ne soit sous controle militaire ,
    et par rapport a la suite , on serait déja mort , non ? a moins que l on voyage dans un monde parallêlle .
    Ensuite admettons qu ' elle existe ,
    Nous savons que la terre va explosé dans xxxx années ( désolé je sais plus combien )
    Si Pendant des générations , les gens l utilisent , et que lors de la fin du monde , en xxxx , un voyageur du temps se trouve en 2000 lorque la terre est en train de connaitre ses derniers instants , le monde va t - il se finir en 2000 ?
    Qu' en pensez vous ?
    ( je dis pas aurevoir car je vais revenir )
    invite33e3d8e7
    Re : Machine a voyager dans le temps ...
    Salut à tous,
    personnelement je ne crois pas à l'éxistance d'une machine à voyager dans le temps, on est encore moins évolué pour voyager dans la vitesse de la lumière, et meme si onn le fera, ça sera une exlusivité militaire comme tu le dis.
    Sinon, si ça existe vraiment,je ne peux rien te dir, car il y aura plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, il n ya qu'à voir la serie de film "Back into the future" lol.
    @ bientot et bonne année à tous.
    Amine
    invite2d776f63
    Effectivement comme tu le dis la Terre va exploser dans quelques milliards d'années ( je crois que c'est dans 4 ou 5 milliards d'années) parce que sa révolution autour de notre étoile n'étant pas constant elle a tendance à se rapprocher du soleil d'une distance extrement court(même des satellites les plus sophistiqués ne peuvent detecter ce phénomene), ce qui provoquera une augmentation de temperature à la surface de la Terre qui finira par l'exploser.
    Donc pour te dire, l'explosion de la Terre n'est pas instanée de plus qu'il n'y aura même pas une infime trace de notre civilization lors de sa destruction. Par conséquent, la Terre ne peut pas être détruite en 2000 par un phenomene qui aura lieu dans bien des centenaires aprés la disparition de toute vie humaine, animale et végétale .
    D'autre part, il y a bien des théories qui montrent que lorsqu'on crée une machine qui peut voyager dans le temps , on peut juste voyager dans l'intervalle de temps réparti de sa date de création jusqu'au moment où on l'active pour faire le saut. Autrement dit si on appelle X la date où le voyageur va entrer dans l'engin pour faire le saut et Y la date où il compte se rendre , alors on a l'inéquation suivante : Z<Y<X.
    Bien sur, Z étant la date de sa création.( oulha... la vache )
    Donc on ne peut revenir dans un espace temps antérieur à sa date de création. De plus que lorsqu'on voyage dans le temps on n'est pas sûr de tomber dans la même dimension spatio-temporelle donc il y a de forte chance que la brèche s'ouvre dans un monde parallèle. ( sachant qu'il existe une petite infinité de mondes parallèles je te laisse calculer la probabilité de tomber sur le bon )
    conclusion, il n'y aura pas d'individut qui voyagerait dans le temps pour se refugier dans notre époque.
    A bientôt et Bonne ANNEE
    invite05f747f9
    Le seul moyen de voyager dans le temps :
    Regarde le ciel et tu pourras voir des lumières qui ont été émises bien avant ta propre naissance .
    Le seul moyen de physiquement voyage dans le temps.
    invitef2ea68d7
    Citation Envoyé par usurpateur
    La cause la plus probable de la destruction de la vie sur la Terre, puis de la Terre, ne tient pas tant de la modification de sa trajectoire que du comportement du Soleil.
    Cette petite étoile va connaître une fin de vie agitée (à cause de sa petite taille justement). Elle va enfler puis exploser. Ce faisant, et parce que la Terre est relativement proche du Soleil, les couches superficielles du Soleil vont se rapprocher dangereusement de la Terre (destruction de la vie) puis engloutir la Terre...
    Bon, c'est une description imagée. Pour plus de renseignements, se plonger dans un bouquin d'astrophysique au chapitre "fin de vie des étoiles moyennes".
    Bonnes fêtes.
    invite8fde209b
    Effectivement la terre ne sera un jour plus habitable, pas forcément pour la raison à laquelle la plupart pensent d'abord comme l'a bien corrigé domlefebvre .
    Mais de toute facon croyez-vous que l'homme pourra survivre jusque la ?
    Je vois 2 possibilités en gros :
    -Soit l'humanité a été détruite par la guerre ou la pollution ou autre .
    -Soit l'homme a colonisé d'autres planètes (il y a le temps )
    Donc pas la peine de voyager dans le temps je pense qu'aucun humain n'habitera la terre quand celle-ci explosera .
    De plus je me demande comment on pourrait construire une machine à voyager dans le temps ^^
    En physique classique remonter le temps est totalement inconcevable .
    Ensuite, si certaines théories quantiques ne réfutent pas la possibilité de subir le temps à l'envers, il faut comprendre ce que cela signifie exactement et ne pas extrapoler .
    En gros déduire de ce principe que l'homme pourra un jour voyager dans le temps serait un peu comme partir de l'effet tunnel de Gamow et se dire qu'on peut foncer vers un mur car on a une chance de le traverser . J'espère pour vous que ca ne vous viendrait pas à l'idée bien sur ^^
    invitef2ea68d7
    Pour que les choses soient claires, je ne crois pas non plus à la possibilité de voyager dans le temps, au moins pour des objets physiques constitués (comme nous par exemple).
    Je n'ai pas vraiment d'argument, mais si cela était faisable dans le futur, je crois qu'on le saurait....
    invite1e69276e
    Citation Envoyé par domlefebvre
    Normalement il y rien qui dise que les voyages dans le temps sont impossibles..
    Einstein pensait que c t possible...
    Mais je vais demandé à bioben de confirmer...
    invitef2ea68d7
    Citation Envoyé par jacurutu
    Einstein pensait que les voyages dans le temps étaient possibles! Première nouvelle, d'où tiens-tu ça?
    Et je pense que bioben va être flatté d'avoir à confirmer (ou infirmer) ce que pensait Einstein....
    invite51605009
    Mais je vais demand&#233; &#224; bioben de confirmer...
    J'en sais rien j'&#233;tais pas intime avec Einstein
    Disons que certaines personnes sont attach&#233;es &#224; un certain principe de causalit&#233; qui n'a jamais &#233;t&#233; mis en d&#233;faut
    Et puis le warp c'est pas pour aujourd'hui (et ptet pour jamais... et ptet qu'on peut m&#234;me pas agir sur la bulle comme on veut alors)
    Dernière modification par BioBen ; 31/12/2005 à 16h16.
    invite6a307655
    oulàààà...c'est bien compliqué tout ça !!! Moi je dis : carpe diem ^^ Bonne année à tous !!!
    invite5f1db7a1
    Un voyage dans le futur, c'est possible, la relativité le montre bien. Un voyage dans le passé, ça, c'est contraire à la causalité.
    À ce que je sache, Einstein aurait été surpris que la relativité générale puisse donner un modèle d'Univers permettant le voyage dans le temps (la solution de Gödel). Par contre, cette solution n'entrait pas bien avec l'Univers qu'on décrit (expansion...). Depuis, plusieurs théories de voyage dans le temps ont été montées.
    Il y a aussi les ponts dans l'espace-temps (trou de ver, pont Rose-Einstein)... très théorique tout ça.
    Plasma
    invite1e69276e
    Citation Envoyé par BioBen
    J'en sais rien j'étais pas intime avec Einstein
    Moi non plus mais s'il pensait ça c'est à cause de la relativité... Et vu que tu fais des études en physiques tu en sais peut être un peu plus que moi (moi je fais ingénieur plutot orienté math)... enfin voilà quoi
    invite1e69276e
    j'ai trouv&#233; une page assez interressante (assez classique vu que c'est wikipedia...)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage_...ipes_physiques
    Leur premi&#232;re remarque est assez juste pour clore le d&#233;bat : Par essence, le voyage dans le temps entra&#238;ne la violation de la plupart des principes de conservation connus (si l'on consid&#232;re l'univers comme un syst&#232;me isol&#233 : masse, &#233;nergie, charge, etc.
    Et je crois que ces principes sont fondamentaux &#224; la physique donc...
    invite0c5534f5
    Mais bien &#233;videmment que c'est possible de voyager dans le temps!!!
    Par contre on ne peut voyager que dans le futur.
    Allez lire cette article de vulgarisation sur la relativit&#233; restreinte d'Einstein. http://universtour.free.fr/restrein.htm
    invite2d8d5438
    Citation Envoyé par jacurutu Voir le message
    Moi ce que j'avais entendu, c'était qu'Einstein avait dit:
    "Il est possible de remonter le temps mais pour cela il faudrait aller plus vite que la lumière, donc ce n'est pas possible"
    Mais même cette phrase me parait douteuse. En effet, le facteur de dilatation du temps étant 1/sqrt(1-v2/c2) même si on considère que l'on se déplace plus vite que c , ca donnerait un facteur indéterminé (ou complexe) mais pas un facteur négatif.
    yat
    Citation Envoyé par Jean_Luc Voir le message
    ce n'est pas une question de dilatation ici, mais de relativité de la simultanéité. Un petit exemple :
    Dans un référentiel donné, on a deux points A et B, fixes, très éloignés l'un de l'autre. Imaginons qu'on réussisse à envoyer un objet de A vers B à deux fois la vitesse de la lumière.
    Si un vaisseau spatial va de A vers B à 90% de la vitesse de la lumière, et qu'il observe le phénomène, il pourra constater que, dans son référentiel, l'objet envoyé de A vers B est arrivé en B avant d'être parti de A.
    Evidemment, on ne peut faire ce raisonnement qu'en considérant les événements "départ de l'objet en A" et "arrivée de l'objet en B". Si la distance entre ces deux événements est de type espace (c'est à dire que la distance spatiale qui les sépare est plus grande que la distance parcourue par la lumière pendant l'intervalle de temps qui les sépare), alors il n'y a pas de chronologie absolue entre ces deux événements : dans certains référentiels, l'un précédera l'autre, et dans d'autres ce sera l'inverse.
    invitec052cec8
    juste pour te dire que ce n'est pas la terre qui se raproche du soleil mais le contraire et lorques sa se produira sa s'appelera une géante rouge , ensuite elle explose anéentissant tout les planète du systmème solaire sauf celle qui sont éloigné auront pt une chance de survie,le noyau du soleil sera alors en diamant
  1. Voyager dans le temps ?
    Par sylvain78 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2006, 21h59
  2. Voyager dans le temps.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/09/2005, 16h21
  3. Voyager dans le temps.
    Par invitee6b69a67 dans le forum Archives
    Réponses: 41
    Dernier message: 15/08/2005, 02h10
