Transfert de chaleur thermique
    Steamby
    Bonjour, je refais le poste comme demandé. Je poste ce message pour comprendre comment je peux mesurer/calculer la puissance thermique. J'ai fait des recherches sur le net et dans mon livre. Je n'arrive pas a comprendre.
    Je souhaite juste savoir si vous pouvez m'expliquer ou au moins m'eguiller pour réussir cette exercice qui par la suite me permettra de comprendre tout les exercices.
    Exercice :
    Quelle puissane thermique est conduite par une plaque de cuivre de 1[dm^2] d'une surface de 5[mm] servant de séparation entre deux liquides, l'un à la température de 16[*C] et l'autre de a la température de 40[*C] ?
    Je connais:
    Surface: 1[dm^2] => surface: 0.01 [m^2] (je crois qu'il fau toujours le mettre en métre.
    Epesseure: 5[mm] => epesseure: 0.05[m]
    Différence de température: 40 - 16 = 24[*C]
    Je vous remercie de vos prochaines réponses.
    invite2313209787891133
    Re : Transfert de chaleure thermique
    S'agit il d'un exercice ? Dans ce cas il est très mal formulé, car le transfert thermique est plus limité par la convection de chaque coté de la plaque que par la nature cette plaque.
    Aquila96
    Est-ce que c'est pas plutôt la resistance thermique que tu dois calculer ?
    Si c'est le cas, c'est epaisseur divisé par lambda.
    Steamby
    Je vous remercie de vos réponse.
    Oui, il s'agit d'un exercice.
    Aquila96, si tu penses que c'est la résistance thermique, alors ou peut t'on trouver lambda avec les informations que je possède ?
    J'ai oublié de mettre la réponse car je possède la réponse mais pas le calcule, n'y la formule.
    Réponse: 19'248[W].
    Aquila96
    http://www.hbsoft.be/chauffage/mater..._tabulees.html
    Cuivre: 380.
    Donc épaisseur (en mm)/380= résistance thermique de la plaque
    Aquila96
    Désolé de faire un double poste mais je ne peux pas éditer après 5min...
    Si l'unité de t'as réponse c'est W/m², c'est sûrement la densité de flux de chaleur (phi).
    Donc ton calcul sera (delta teta/delta x=phi). Soit l'écart de température/l'épaisseur de la plaque de cuivre.
    Steamby
    C'est à dire qu'il faut faire 24/0.05 = 480. Pourtant ma réponse est de 19'248 [W/m²]. Peut-être que ma réponse est aussi erronée comme l'a dit Dudulle plus haut.
    Aquila96
    Mais c'est quoi l'ennoncé de l'exercice ? parce que c'est vague là...
    Steamby
    Je n'ai pas plus d'information, tout est écrit dans mon premier message.
    Il faut commencer par calculer le coefficient de transfert thermique à travers la plaque ; le cuivre a une conductivité de 380 par mètre, donc il suffit de diviser cette valeur par l'épaisseur de la plaque (et non l'inverse comme le dit aquila96 au message #5) ; tu obtiens la puissance qui passe à travers la plaque pour 1m² de surface et pour 1°C de différence entre chaque coté.
    Il suffit donc de multiplier la valeur du coefficient par la surface et par le delta de température.
    Steamby
    Si j'ai tout suivi, je dois avoir 1824[W/m2] en faisant 380/0.05 = 7600. 7600x0.01x24 = 1824.
    Steamby
    Citation Envoyé par Steamby Voir le message
    Si j'ai tout suivi, je dois avoir 1824[W/m2] en faisant 380/0.005 = 7600. 7600x0.01x24 = 1824.
    Désolé du double poste, je n'ai pas trouvé l'onglet modifié. J'ai oublié un 0 à 0.005 ; le résulta change et devient 18'240 [W/m²].
    Oui, c'est ce qu'il faut faire.
    La valeur diffère de la solution qui t'as été donnée, probablement parce que la valeur de conductivité du cuivre utilisée était un peu différente.
    Steamby
    Re : Transfert de chaleur thermique
    Je vous remercie de m'avoir apporté de l'aide ! C'est vraie que l'exercice n'était pas forcément très claire.
  1. transfert de chaleur
    Par invitee790938f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2021, 20h04
  2. Transfert de chaleur
    Par Didipol dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2012, 18h21
  3. Transfert de chaleur
    Dernier message: 16/06/2010, 13h05
  4. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
  5. Transfert de chaleur
    Par invite993560d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2007, 05h26
