Newton (question)
Newton (question)
    invite2949a0f8
    Newton (question)
    voilà j'ai un contrôle sur la mécanique c'est a dire Newton il y a une chose que je n'arrive pas a comprendre. Lors d'une chute libre avec un seul axe la vitesse est égale a la dérivée du vecteur accélération. Donc si on a: ax= 0 et az= g donc pour avoir les vecteur vitesse on fait la primitive des vecteur accélération donc: vx= v0 et vz= gt+ v0
    Mais pourquoi lors d'une chute d' une balle mais en ayant cette fois 2 axes x et z les vecteur vitesse sont égale a vx= v0*cos(alpha) et vz= -gt+ v0*sin(alpha)
    invite4cd74d23
    Re : Newton (question)
    Ce sont les projections sur les deux axes
    albanxiii
    A mon avis, en voyant cela :
    Citation Envoyé par Jacques32 Voir le message
    je ne prend aucun risque en disant qu'il n'y a pas qu'une chose que vous n'avez pas comprises.... il y en a beaucoup !
    Pour votre question, connaissez-vous la principe fondamental de la dynamique sous forme vectorielle ? Savez-vous le projeter sur un repère ? C'est aussi bête que ça.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite2949a0f8
    j'ai un exercice a faire je l'ai fais mais je ne suis pas sur pouvez vous le le corriger svp
    Une bille est lachée sans vitesse initiale du sommet de la tour de Pise (h=54m) reproduisant ainsi des expériences qu'aurait faites Galilée. On modélise la bille par un point matériel de masse m.
    a) En supposant la chute libre établir l'équation horaire de son mouvement en choisissant l'axe vertical orienté vers le bas et l'origine O au point de départ de la bille.
    b) Quelle est la durée de la chute jusqu'au sol ?
    c) quelle est a valeur de la vitesse juste avant l'arrivée au sol ?
    Voici ce que j'ai fais:
    a) référentiel: terrestre galiléen
    système d'étude: une bille
    inventaire des forces: le poid: P= mgk
    2ème loi de Newton: EFext= ma
    donc P= ma <==> mgk= ma <==> mgk= m(axi+azk) <==>mgk= m*axi+m*azk
    mgk - m*axi -m*azk =0
    k(mg- maz) - m*axi=0
    donc ax=0 et az= g
    le vecteur vitesse est la primitive du vecteur accélération:
    vx= v0 et vz= gt
    le vecteur vitesse est la primitive du vecteur position donc:
    x(t)= vo*t et z(t)= (1/2)*g*t^2 + v0
    b) z(t)= (1/2)*g*t^2
    donc (1/2)*g*t^2= h <==> t^2 = ((2*h)/g) <==> t= racine carrée de( (2*h)/g)
    donc t= racine carre de ((2*54)/9,81) = 3,32s
    donc la durée de chute jusqu'au sol est de 3,32 seconde.
    c) vz= gt donc vz= 9,81* 3,32 = 32,6 ms-1
    Donc la valeur de la vitesse juste avant l'arrivée sur le sol est de 32,6 ms-1
    albanxiii
    Comment est orienté k ? Je suppose que c'est un vecteur... malgré vous avoir déjà dit d'utliser LaTeX, vous persistez à écrire des trucs illisibles....
    http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html
    On a i et k, mais j il n'a pas ledroit de sortir, lui ?
    donc ax=0 et az= g
    Manque ay, le reste est correct modulo l'orientation non précisée de l'axe Oz.
    Dit comme ça, c'est très maladroit !
    vx= v0 et vz= gt
    Pourquoi vx a doit à sa constante et pas vz ?
    Ou est vy ?
    Même remarque.
    Mêmes remarques... la cohérence ne vous étouffe pas !
    D'où ça sort ? Ca n'est justifié nulle part !
    L'expression est correcte, je n'ai pas refait l'application numérique.
    Pareil, l'expression est correcte, je n'ai pas refait l'application numérique.
    Si je devais corriger un tel exercice sur une copie de devoir, je mettrais zéro ! Parce que j'aurais bien insisté en cours sur le fait qu'il faut dire comment on oriente le repère dans lequel on projette. Et vous n'en n'avez pas parlé, on peut donc avoir az=g ou az=-g. Donc, une chance sur deux que cela soit correct => zéro !
  1. mécanique de Newton (question bète...)
    Par invite6cb24346 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2011, 16h38
  2. Question à propos de la 2eme loi de newton
    Par invite78ff91c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2010, 16h31
  3. question binome de newton
    Par invite02f19616 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2009, 16h28
  4. Question pour les pro de Newton
    Par invite9f9cbec7 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/05/2008, 12h51
  5. Question telescope newton
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/08/2006, 23h04
