Energie Potentielle de Pesanteur
    ckl004
    Nous avons eu quelques exercices pour nous entraîner pdt les vacances (...) et je coince sur certains points de celui-ci:
    La charlière (un aérostat...) suit des courants aériens. Comme ceux-ci différent selon l'altitude, la navigation revient à faire monter ou descendre l'aérostat.
    1 - On étudie une charlière de masse totale 300 kg, située à 2000 m au dessus du sol. Afin d'accroître son altitude, l'équipage lâche du lest (des sacs de sable).
    a - Calculer la variation d'énergie potentielle de pesanteur d'1 kg de sable jeté par dessus bord.
    b - La charlière monte de 2 m. Calculer sa variation d'énergie potentielle de pesanteur.
    2 -
    a - Quelle est la valeur de la variation potentielle de pesanteur du système constitué de la charlière et du lest?
    b - En déduire la valeur de variation d'altitude du centre de gravité de ce système
    Mes réponses:
    1 -
    a - Epp0 = m.g.y0 = 1.9,81.2000 = 19620 N
    Epp1 = m.g.y1 = 1.9.81.0 = 0 N
    VariationEpp = Epp1 - Epp0 = 1.9,81.(0-2000) = -19620 N
    je suis parti sur l'idée que le sac parcourait les 2000 m
    b - Epp1 = 300.9,81.2000 = 5886000 N
    Epp2 = 300.9,81.2002 = 5891886 N
    VariationEpp = Epp2 - Epp1 = 300.9,81.(2000-2002) = 5886 n
    2 -
    a - A cet endroit je coince! Doit on prendre en compte la charlière et le lest sur la montée de 2 mètres (or cela monte si le lest est jeté!) ou comparer le tout entre les 2000 m et le sol!?
    b - je n'ai pas encore abordé ce point donc un peu d'aide s'il vous plait...
    Merci par avance!
    marsan09
    Re : Energie Potentielle de Pesanteur
    bonjour, erreur dans les unités, J et non pas N.
    a ) Le système est l'ensemble ( charlière et lest), donc la variation de l'énergie potentielle de pesanteur est la somme des deux variations?????
    b ) vous connaissez la masse du système ???
    ckl004
    Merci pour l'erreur d'unité... oups!
    J'ai aussi oublié je crois de retirer les 1 kg de sable dans la question 1b)! la masse fait donc je pense 299 kg et non pas 300 kg
    Pour les informations ce sont les seules que j'ai! je vais donc déjà m'attacher à faire la 2a)
    Merci déjà!
  1. Energie potentielle de pesanteur
    Par invitee5651092 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2010, 18h07
  2. Energie cinétique & Energie potentielle de pesanteur !
    Par invite6ac30562 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 17h20
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/09/2009, 09h38
  5. Energie potentielle de pesanteur !
    Par invitef86af93b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 20h12
