Couple de serrage vis pour maintien module peltier
    invite34f137be
    Au moyen d'un peltier et d'une thermistance, je cherche à asservir en température une diode laser. Tout fonctionne assez bien, sauf qu'étant quelqu'un de rigoureux, je souhaiterai serrer les 4 vis nylon à l'aide d'une clé dynamo. Le seul hic ... quel couple de serrage pour des vis nylon M3?
    Pour une meilleure compréhension ...
    Nom : serrage peltier.JPG
Affichages : 341
Taille : 11,6 Ko
    Module peltier utilisé : http://radiospares-fr.rs-online.com/...ltier/4901339/
    (dimensions 20x20x3.6 mm)
    En tout cas, merci par avance.
    Benjamin
    invitecaafce96
    Re : Couple de serrage vis pour maintien module peltier
    Ici 0.20 à 0.26 Nm avant déformation, mais il y a nylon et nylon ...:https://secure.microplastics.com/mechanicaldata.aspx
    Il vous reste à trouver la clé dyno ad hoc !!!
    Jaunin
    Bonjour, Aldebarian,
    Regardez vers l'outillage pour l'horlogerie, tournevis dynanométrique.
    Jaunin__
    http://www.gamagag.ch/fileadmin/gama...e_VFR13.01.pdf
    invite2313209787891133
    Je pense que la clé dynamométrique ne se justifie guère ; si vraiment tu veux faire les choses dans les règles utilises plutôt 4 ressorts et des rondelles sur chacune des vis pour t'assurer que le peltier reste plaqué avec la bonne pression.
    invite34f137be
    Merci à vous 3.
    Je dispose d'une clé adéquate, donc ce n'est nullement un problème. Par contre, le serrage l'était car on a toujours tendance à serrer trop.
    En tout cas, je prends note des couples mentionnés par Catmandou.
    Encore merci et bonne continuation.
    Benjamin
  1. Tension de serrage d'une vis
    Par invite93aab0b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2010, 14h27
  2. Couple de serrage et diamètre de vis
    Par invitea4e5c4f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 17h06
  3. force de pression d'une vis en fonction du couple de serrage
    Par invite06aed9e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 23h44
  4. Couple de serrage pour des vis autoraudeuses
    Par invite0e2c3a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 18h53
  5. couple de serrage maxi d'une vis nylon
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h10
