Vitesse des charge et potentiel electrique
    tonyjk
    Salut on sait que la vitesse des charges dans un circuit est tres faible... Ma question est :
    On dit que la difference de potentiel entre la borne d'une resistance est l'energie par coulomb qu'une charge perd quand elle traverse la resistance mais en realite ces charges on une vitesse faible et donc ne passerait pas totalement dans toute la longueur de la resistance et donc ne perderait pas la valeur R x I comment cela? Merci
    tonyjk
    Re : Vitesse des charge et potentiel electrique
    Autrement dit : comment la perte de l'energie electrique dans la resistance ce fait meme si la charge n'a pas traverse toute la resistance?
    LPFR
    Re.
    Dans un conducteur, les charges libres sont en mouvement en permanence et subissent un nombre énorme de chocs par seconde avec les atomes du solide lesquels sont aussi en agitation permanente à cause de la température. Elles échangent de l'énergie (avec un bilan moyen nul).
    Si les charges ont une vitesse moyenne faible c'est que la légère augmentation de vitesse qu'elles obtiennent entre deux chocs est vite perdue au premier choc. Comme elles avaient une vitesse plus grande que la moyenne, elles chauffent les atomes du solide, et elles repartent avec la vitesse correspondante à la température du solide.
    Si les charges étaient dans le vide, leur vitesse augmenterait jusqu'au choc avec l'autre électrode. Mais cette énergie cinétique qu'elles auraient gagnée, serait la même que celle qu'elles communiquent au solide dans la résistance.
    tonyjk
    Merci LPFR, ma question est comment l'energie electrique est transferer par les electrons qui ont une vitesse faible dans un circuit? De plus on dit que la difference de potentiel a travers une resistance c'est la perte de l'energie electrique d'un coulomb de charge qui traverse cette resistance.. mais ici la vitesse de la charge ne permetterais pas ls charge de traverser toute cette resistance comment cela donc? merci de nouveau
    Dernière modification par tonyjk ; 08/03/2013 à 18h26.
    LPFR
    Re.
    Vous n'avez pas lu attentivement mon explication.
    La vitesse thermique des électrons est de l'ordre de plusieurs km/s. Et celle des atomes du réseau est 300 fois plus faible.
  1. La terre électrique; une charge (ou potentiel) infinie?
    Par lefuretvert dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/05/2014, 22h33
  2. potentiel éléctrique dans un carré chargé
    Par theo75 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2012, 18h04
  3. electrostatique, potentiel electrique d'un distribution de charge
    Par invite6d9e50aa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2010, 23h11
  4. [potentiel électrique] gradient de potentiel.
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2009, 12h07
