Moment statique et moment quadratique?
    warrior0
    Bonjour a tous.
    Je cherche la signification physique du moment statique et quadratique
    je sais que le moment d'inertie c'est la difficulté a faire tourner un objet et c'est comme la masse pour la translation donc on a le moment cinetique = moment d'inertie*rotation comme (force = masse*translation) et on ma dis que le moment quadratique c'est comme le moment d'inertie alors qu'il est en cm^4 a mon avis ça na rien avoir non? et pour le moment statique j'en ai aucune idée.
    si quelqu'un peut m'aider a comprendre, mercii beaucoup
    Amanuensis
    Re : Moment statique et moment quadratique?
    Pourquoi ne pas commencer par chercher sur des encyclopédies ; par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_quadratique
    pepejy
    Le moment statique permet de calculer les coordonnées du centre de masse d'un solide. Vous devriez d'ailleurs dire moment statique d'un solide par rapport au point d'origine du repère de calcul. Il est caractéristique de la géométrie de votre solide.
    Les moments quadratiques permettent de calculer les éléments du tenseurs d'inertie d'un solide toujours dans un repère donné. Vous allez très vite vous rendre compte qu'un choix judicieux du repère (par des considérations de symétries par exemple) vous facilitera les calculs.
    PPJ
    edit : doublé par amanuensis
    Dernière modification par pepejy ; 12/03/2013 à 17h29.
    be seeing you, number 6!
    Amanuensis
    Note : Je n'ai pas trouvé "moment statique" tel quel où que ce soit (et je ne connaissais pas d'usage de cette expression).
    J'ai trouvé "moment résultant statique" dans un texte, et c'est alors la somme des moments des forces lorsqu'elle est nulle (cas statique), c'est à dire le couple nul.
    pepejy
    On retrouve cette expression dans certains cours de mécanique du solide et de rdm. j'avais un profs de méca qui l'utilisait régulièrement.
    PPJ
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. moment quadratique
    Par invite3d68552f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 09h13
  3. moment d'inertie / moment quadratique
    Par invite9261b789 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 09h52
  4. Moment quadratique
    Par invite952d181d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2008, 22h30
  5. Moment quadratique
    Par invite7a8e32b2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2008, 15h11
