Thermodynamique
Thermodynamique
    invite25a51dc7
    Thermodynamique
    Je ne suis pas sur des résultats obtenues, elles me paraissent anormales !
    Un plancher chauffant est disposé à l’intérieur d’une chape de béton de surface 100 m² et
    d’épaisseur 15cm. Sa masse volumique est de 2242 kg/m3 et sa capacité calorifique de
    1000 J/kg.K.
    Ce plancher chauffant est relié à une pompe à chaleur dont la puissance thermique est
    P = 6500 W
    La température initiale de la pièce est de 15°C et on allume la pompe à chaleur pendant
    2 heures. Au bout de ce laps de temps :
    1- Calculer l’énergie reçue par la chape de béton
    2- Quelle est la température finale d’équilibre de la chape ?
    3- Au bout de combien de temps la dalle atteindra-t-elle une température de 27°C ?
    1- dU=Q=Pxdt= 6500*2*3600=46 MJ
    2- dU=Q
    donc m*cb*dT=Q*dt
    d'ou Tf= 1,4 + 15 = 16,4 C
    3- Je trouve 11h !! C'est énorme non ?
    albanxiii
    Re : Thermodynamique
    Je n'ai pas vérifié vos calculs, mais comme il n'y a pas de dissipation, l'accroissement de température va être proportionnel au temp.
    Vous avez trouvé +1,4 °C en 1 heure, avec une règle de trois, on (je en fait...) trouve qu'il faut quasiment 9 heures pour +12 °C.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Amanuensis
    Le calcul me paraît juste pour 1/ et 2/, je trouve aussi un ΔT par heure de 0.684 K par heure (soit un peu moins de 1.4 K en deux heures).
    Pour 3/, cela donne 12/0.684 = 17.5 heures pour un ΔT de 12 K
    albanxiii
    Arf, je me suis fait pièger... c'était environ 1,4 °C pour 2 heures, j'ai fait comme si c'était pur une heure.
    Attention : ce qui va suivre n'est PAS une attaque personnelle... Heureusement que Amanuensis était mieux réveillé que moi et qu'il a corrigé ! Attention : ce qui précède n'est PAS une attaque personnelle.
  1. Thermodynamique
    Par homer38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2011, 20h48
  2. thermodynamique
    Par inviteab5aedf1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2011, 13h12
  3. thermodynamique
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 10h22
  4. Thermodynamique
    Par inviteaff59435 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 18h59
  5. Thermodynamique
    Par invite468ec3f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 11h47
