levage d'un module de 13 tonnes
    invite4f342f38
    Exclamation levage d'un module de 13 tonnes
    Voilà j'ai un module en bois rectangulaire (l=12.7mxL=4.04mxH=3.20m) de 13 tonnes et je dois trouver une nouvelle méthode de levage qui consiste à le lever juste par-dessus, sans qu'il y a des sangles pour le maintenir, je voudrais juste savoir est ce que vous avez des propositions qui répondent à ce besoin et merci
    invitecaafce96
    Re : levage d'un module de 13 tonnes
    Je ne vois pas exactement le problème : si vous voulez mettre un dessin ...Par où a t on le droit de tenir le module ???
    invite4f342f38
    désolé voici un schéma
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 216
Taille : 26,3 Ko
    invitecaafce96
    Si vous voulez laisser la surface libre au dessous , je ne vois que 2 solutions , celle qui est dessinée (ou une voisine) avec des points d'attache supérieurs .
    Ou encore , un système de pince auto serrante qui agirait sur les 2 cotés les plus longs . Mais ceci fonctionnant à cause des frottements , il faut s'assurer de la viabilité d'un tel système .
    mécano41
    Il faudrait peut-être regarder du côté de la manutention :
    - des conteneurs standards
    - des éléments de bâtiments modulaires
    Ils ont des méthodes qui on fait leurs preuves...
    sitalgo
    B'jour,
    Il faut aussi savoir où se trouve le centre de gravité de la charge.
    invite4f342f38
    Exclamation Re : levage d'un module de 13 tonnes
    effectivement c'est un éléments de bâtiments modulaires dont le module est préfabriqué à l'usine, alors sur le chantier il suffit juste de poser le module est le raccordé avec les réseaux d'assainissement et d'électricité.
    mais parfois un module doit être collé à un autre, chose qui rend sa manutention par les 2 cotés les plus longs impossible.
    invitecaafce96
    Donc, il faut le suspendre, je ne vois pas d'autres solutions ...
    invite4f342f38
    oui je vois la seul solution sera de suspendre le module, mais le problème c'est que le module est en bois, donc comment le maintenir seulement par dessus sans qu'il y a possibilité que le module se casse " vu son poids important 13 tonne"
    invitecaafce96
    Oui, mais s'il est lourd, il est résistant , non ?
    Déjà, le lever en 4 points, mais non pas aux 4 coins . Et si nécessaire multiplier les points de levage mais faire en sorte qu'ils travaillent tous .
    De toute façon, maintenant c'est difficile d'en dire plus, sans avoir le plan complet du module , pour savoir sur quoi se reprendre en face supérieure .
    invite4f342f38
    Merci pour votre aide, mais je n'ai pas bien compris le faite de multiplier les points de levage ainsi faire en sorte qu'ils travaillent tous
    invitecaafce96
    Si vous mettez par exemple 10 points de levage bien positionnés , vous répartissez les contraintes et vous levez en toute sécurité pour le module .
    Mais dans ce cas , au levage il, faudra être sûr que la tension des brins est égale et qu'ils supportent tous une partie de la charge .
    Il faut un système de palonniers qui égalise automatiquement les tensions .
    Sanglo
    La solution de levage comme tu l'indique n'est pas forcément la meilleure.
    Tant qu'à utiliser un palonnier pour le levage de telles charges autant l'étudier pour que les points d'accrochages se situent en partie basse de la masse à lever.
    Un exemple là:
    http://www.usinenouvelle.com/expo/sp...s-p163283.html
    Autant dire à ce moment que les points d'accrochage doivent être étudiés en fonction du module à lever et qu'ils peuvent être inclus lors de la construction du module.
    Par exemple, des réservations peuvent être inclues lors de la construction afin de pouvoir y placer les accroches en vue du levage.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite4f342f38
    on peut envisager des modifications au niveau de la structure du module, mais le problème c'est que on doit le lever par dessus, puisque les modules doivent être coller les uns contre les autres afin de
    constituer une maison, donc cette solution d'utiliser un palonnier qui occupe de la place dans les cotés n'est pas rentable
    invite6dffde4c
    C'est bien comme ça que l'on soulève les containers des cargos. Mais ils sont en acier et les points d'ancrage sont prévus par construction.
    Quoi que vous fassiez, pour le lever par le haut il faut que cela soit prévu dans la conception du module. Il ne faut pas qu'en le soulevant le toit se décolle.
    Suivant la nature du "toit", on peut même envisager la méthode "ventouse": des coussinets dans lequel on fait le "vide". Si on compte une pression de ½ bar, il vous faudrait une surface de coussinets de 2,6 m².
    Au revoir.
    mécano41
    ...sans trop modifier (ajout de 4 tubes plastique), en supposant (à vérifier) que le plancher supporte tout en ces 4 points...
    On passe 4 barres dans les tubes. Elles sont vissées dans 4 embases (récupérables ou perdues selon disposition), passent en haut dans des trous du palonnier et sont retenues par des écrous. Le palonnier doit être rigide, y compris dans ses diagonales.
    Il faudra quand même vérifier dans les normes de manutention-levage, ce qui est autorisé, conseillé, interdit...(angle des élingues, coefficients de sécurité, anneaux...)
    Jaunin
    Bonjour, Mécano41,
    Exellante idée, pour éviter la récupération des embases, on peut prévoir le tube plastique intérieur un peu plus cours
    et un dégagement sur le dessus dans lequel vient se loger l'embase et servir de guidage.
    On ne retire que la grande tige filetée.
    Jaunin__
    invite4f342f38
    Merci beaucoup pour vos suggestions, mécano 41 votre solution et le sketch son génial ainsi le proposition de Jaunin afin de l’améliorer, une autre fois merci tous pour votre aide
    mécano41
    J'ai pensé à quelque chose, après coup. Afin d'éviter un risque de flexion indésirable de l'extrémité de tige si l'on tire de biais ou bien si le palonnier n'est pas tout à fait parallèle au module, il serait bon :
    - que le palonnier porte sur le module et qu'en outre, des "centreurs" le positionnent (doigts dans des trous ou autour des tiges en entrant dans les tubes)
    - que les écrous soient un peu serrés (écrou avec deux tiges soudées permettant de le serrer manuellement) de manière à garder le palonnier plaqué contre le toit
    Penser aussi, si l'on ne récupère pas les plaques et si l'on veut démonter ultérieurement le bâtiment, à fixer ces plaques par vis afin de les rendre solidaire du bâtiment (pour permettre le dévissage et le revissage depuis le haut)
    Dernière modification par mécano41 ; 19/03/2013 à 07h18.
  1. système de levage pour module en bois
    Par invite4f342f38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2013, 10h33
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 27/01/2013, 10h00
  3. Fonctionnement d'un aimant de levage ?
    Par invite76e3b313 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2011, 21h22
  4. Calcul de levage d'un vérin pneumatique
    Par invitee52e41d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 22h35
  5. Puissance mecanique d'un arbre de 30 tonnes
    Par invite2ae2939b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2008, 13h33
