ajout d'un module de recharge solaire sur module alimenté par 4 accus AAA
    Eki27
    J'ai réalisé un module destiné à traiter les informations et transmettre les données de multiples capteurs de température, je suis globalement satisfait de son fonctionnement excepté deux défauts :
    - ses 2 accumulateurs AA 2500mA ne lui offrent une autonomie que de 7 à 10 jours.
    - l'alimentation sur le circuit de contrôle est légèrement déstabilisée lorsque le transmetteur travaille, ce qui peut occasionnellement provoquer des défauts de lecture allant jusqu'a 2C°
    Actuellement je booste 2 AA pour générer un 3.3V(15 mA) utile à mon µP... la partie transmetteur se satisfait bien du 2,4V approximatif direct des accus.
    J'envisage un petit panneau solaire (12 cellules de 5cm²/ soit 5,04V en estimant entre 40 et 100mA d'énergie produite selon.......... (donc entre 13h et 30h pour recharger en C/10)) + le remplacement des 2*AA 2500mA par 4*AAA 1250mA Ni-Mh.
    Cela me permetterait de supprimer mon circuit de boost par de simples LDO mieux stabilisés et tenter d'augmenter l'autonomie...
    Mon µP en place contrôle déjà l'état des accus et dispose encore d'entrées analogiques pouvant servir à surveiller et commander le futur système de recharge.
    Je recherche donc des solutions pour restructurer la région de la nouvelle alimentation, elle devra gérer le photo et recharger les accus lorsque le µP l'ordonne tout en continuant son boulot de base, fournir les deux sources de jus!!
    Je suppose que des milliards de circuits (commandés par des signaux TTL d'un µP) ont déjà étés réalisés pour faire cela, j'imagine même qu'il doit probablement exister des IC spécialisés tout cuits... Sauf que je ne les connais pas! C'est pourquoi je viens vers vous pour ne pas perdre encore mon temps à reinventer la roue.
    Merci d'avance pour le coup de pied!!
    Dernière modification par Eki27 ; 26/01/2013 à 19h44.
    DAUDET78
    Re : ajout d'un module de recharge solaire sur module alimenté par 4 accus AAA
    Citation Envoyé par Eki27 Voir le message
    Surtout pas !
    Avec 5V tu peux charger deux accus (2,9V) pas quatre (5,8V)
    Tu branches directement (avec une diode 1N4004) ton panneau sur les deux batteries AA ... et c'est tout !
    Ou presque ..... En effet, il faut limiter la charge à 2,9V . Tu mets un régulateur shunt 2,9V sur tes accus.
    J'aime pas le Grec
    Eki27
    Bonsoir Daudet, merci pour ta réponse rapide.
    Entendu, ca m'a l'air presque trop simple mais quitte à modifier le circuit, je souhaite passer en 4*AAA 1250 afin de limiter au lieu de booster...
    Avec 14 cellules de 4cm² (5,88 V), penses tu que je pourrai recharger le pack sans problèmes?
    DAUDET78
    Je t'ai expliqué ... c'est NIET ! Pas assez de tension pour 4 AA ...
    Faut le chanter en grégorien ?
    J'aime pas le Grec
    Eki27
    As-tu bien lu que je proposait 14 PV?
    DAUDET78
    et quelle tension de sortie à vide ? 5,88V ?
    J'aime pas le Grec
    Eki27
    Non, car la tension en charge va chuter........ please stop, mon post s'écarte totalement de son but inital.
    Je vous serai très reconnaissant si vous pouviez me communiquer des liens vers des ressources détaillées sur les solutions de recharge d'un pack 4 accus AAA NiMh 1250mA par photovoltaique... ou similaire...
    D'avance merci
    Eki
    DAUDET78
    je sais bien ! mais je te demande la valeur à vide, c'est indispensable pour te répondre .
    Pas du tout ! on est en plein dedans .....
    J'aime pas le Grec
  1. Générateur par effet Seebeck, choix d'un module de Peltier
    Par invitee627252e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2013, 10h52
  2. Envoyer un Email Par les commandes AT d'un module GSM
    Par invite924f454a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2012, 22h48
  3. dimensionnement d'un module solaire
    Par dienings dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2012, 01h45
  4. dimensionnement d'un module solaire
    Dernier message: 12/01/2012, 18h15
  5. recharge accus par cellule photovoltaïque
    Par invite72ec006b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2010, 10h08
