calcul position équilibre d'un ressort
    inviteea842c36
    Je n'arrive pas à resoudre un problème de physique dans des annales d'un concours que je veux passer. Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait cool! Je met le problème en pièce jointe. (exercice 7)Nom : CCF23032013_00001.jpg
Affichages : 213
Taille : 212,1 Ko
    inviteea842c36
    Re : calcul position équilibre d'un ressort
    j'ai fais la somme des forces sur l'axe x. Mais je n'arrive pas à m'en sortir, il y a toujours la distance OM et la longueur du ressort "tendu". Certe ces 2 inconnues sont liées mais je bloque...
    invite6ae36961
    La résolution analytique conduit à des équations inextricables comme vous l'avez constaté.
    Je remarque que les solutions proposées correspondent à des encadrements et non à une valeur précise.
    Cela m'a guidé pour répondre à la question 18.
    La condition d'équilibre permet d'aboutir à : m g sin = T sin
    sin s'exprime facilement en fonction de D et OM
    et T = k (L - D) ; L se détermine par Pythagore.
    Calculez numériquement...
    d'une part : m g sin
    d'autre part : T sin pour les valeurs successives de OM : 1 cm, 2 cm et 3 cm
    Vous pourrez choisir alors celui des encadrements où pourra se produire l'égalité convoitée...
    Au revoir.
    inviteea842c36
    Ok merci, comme ça je trouve 4,5cm. Un peu bizarre comme méthode mais ça semble marcher
    invite6ae36961
    C'est aussi ce que j'ai obtenu.
    A sujet tordu, solution tordue !
    Une résolution graphique est parfois un moyen de se sortir de calculs laborieux.
    albanxiii
    Citation Envoyé par norien Voir le message
    calculs laborieux.
    N'exagérons rien... cela n'a rien à voir avec des calculs laborieux....
    Calculer les composantes du tenseur de Riemann et puis de Ricci pour la géométrie de Schzwarzchild, là, ça commence à être laborieux, par exemple. Et encore, ça n'est même pas pénible.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Méthode de Calcul raideur et Longueure libre Lo d'un ressort
    Par invite2f16fd62 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2013, 14h09
  2. calcul de position d'un robot delta
    Par invite6c821ce4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2012, 20h26
  3. equilibre gaz parfait et d'un ressort, potentiel thermodynamique
    Par invite7c12a0d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 10h34
  4. calcul de la vitesse de detente d'un ressort de traction
    Par invite3792b90e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 10h09
  5. Double ressort, équilibre
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 18h19
