  • Login:
+ Répondre à la discussion
Equivalene / conversion entre Watts électriques et Watts calorifiques - chaleur
  1. zano972
    Date d'inscription
    mars 2013
    Localisation
    saint-etienne
    Messages
    2
    Bonjour à tous et à toutes,
    Eh oui parce que les cours de physique sont loin derrière moi (faut dire que je n'étais pas une référence en la matière... Dommage...) et aussi parce qu'aujourd'hui, confronté à un petit problème auquel j'aimerais bien trouver une solution honorable, je me trouve contraint de me tourner vers vous dans l'espoir que quelqu'un(e) voudra bien me mettre sur la piste... Ce petit préambule fait, laissez moi donc vous exposer l'objet de mes soucis...
    Je voudrais parvenir à refroidir le plus efficacement possible quelques systèmes informatiques par le biais du Watercooling (je n'ai pas les moyens de les placer dans un local technique climatisé) et je dois pour ce faire savoir du mieux possible, la quantité de chaleur totale que les futurs systèmes de refroidissement auront à évacuer. Pour pouvoir effectuer cette évaluation, j'ai besoin de savoir la quantité d'énergie calorifique (en Watts ou calories / kilo calories) que chaque élément / composant un système me dégage à la minute ou à l'heure. Or sur aucun des sous-systèmes (à refroidir) ne figure une indication de ce type, on n'y trouve (lorsque l'on a de la chance) que la puissance électrique du machin, exprimée en Watts. Bon OK, pas de souci, si je dispose de la tension et de l'intensité du courant, je peux calculer cette puissance électrique en W... Mais il m'en faut plus et soit:
    1 - ) Comment convertir ou trouver une équivalence entre Watts électriques et énergie calorifique ou Watts énergie (exprimée en joule ou Calorie, KCalorie ? ) - Google et Wikipedia ne me donnent là dessus que des infos qui ne me sont d'aucune utilité, ou c'est que je ne sais pas les interroger -...
    Pour exemple: Combien de calories, kilo calories ou joules me dégage (à la mn, heure...) un microprocesseur qui a une puissance électrique de 130 W ???
    Tant que je ne saurais pas faire cette conversion / équivalence, il me sera difficile de dimensionner correctement un système de refroidissement efficace.
    En vous remerciant à l'avance, bonne continuation et A+++
    PS: zolé je viens de voir un oubli dans le titre de ce post mais apparemment on ne peut plus corriger le titre d'un post une fois qu'il a été lâché dans l'arène...
    Dernière modification par zano972 ; 24/03/2013 à 20h32.
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 351
    Re : Equivalene / conversion entre Watts électriques et Watts calorifiques - chaleur
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Qu'un watt soit de nature électrique ou thermique, un watt est un watt.
    Et un watt (puissance) pendant une seconde (temps) donne 1 joule (énergie).
    Donc, un appareil qui dissipe 150 W, donnera en une heure 150.3600 joules.
    Anciennement, pour la chaleur on utilisait la calorie.
    Actuellement on travaille en S.I. et on utilise le joule. Et une calorie est égale à 4,18400 joules. Donc, pour chauffer 1 cm3 d'eau de 1°C il faut 4,18 joules.
    Je vous conseille de travailler toujours en S.I. et donc en joules.
    Au revoir.
  3. zano972
    Date d'inscription
    mars 2013
    Localisation
    saint-etienne
    Messages
    2
    Re et un GRAND MERCI pour cette réponse plus que rapide.
    En effet je vois une fois de plus qu'il était inutile de chercher midi à quatorze heures. Soyez assurés que je vais vite mettre en pratique vos précieuses informations.
    Bonne continuation et à plus tard pour... le prochain problème.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Conversion du propane en Kilo watts
    Par retcla dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2010, 09h55
  2. watts ou VA ?
    Par dbr22 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/07/2009, 22h42
  3. puissance HP->?Watts
    Par snap056 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 12h29
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 17/02/2008, 16h43
  5. Emetteur 10 Watts
    Par ablojr dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 09h30
