tunneling time delay
    chaverondier
    Dans l'article Tunneling Times and Superluminality: a Tutorial (Submitted on 7 Nov 1998), Raymond Y. Chiao présente une expérience ayant permis de mesurer le gain de temps de parcours de photons par effet tunnel, au passage d'une barrière de potentiel (11 couches de matériaux d'indice de réfraction différents d'épaisseur totale 1.1 micron). Cette expérience est basée sur l'utilisation d'un convertisseur bas (crystal KDP, "coupant" des photons UV de 351 nm en paires de photons IR de 702 nm) et d'un interféromètre de Hong, Ou et Mandel permettant de vérifier la coïncidence des instants d'arrivée des deux photons EPR corrélés (créés par le convertisseur bas) sur une lame semi-réfléchissante jouant le rôle de gomme quantique.
    Dans cette expérience menée à Berkeley de 93 à 95 (avec la collaboration de P. Kwiat et A. Steinberg):
    • le gain de temps de parcours par effet tunnel s'élève à 1.47 +/-0.21 femtoseconde (par rapport à la durée de 3.6 femtoseconde que prendrait le franchissement des 1.1 micron dans le vide)
    • la précision de mesure de coïncidence temporelle d'arrivée entre les deux photons en compétition (celui qui voyage dans le vide et son jumeau EPR corrélé qui franchit la barrière de potentiel par effet tunnel et dont on rallonge le parcours optique pour compenser le gain de temps par effet tunnel) se monte en effet à 0.21 femto-seconde.
    La technologie de cette expérience a-t-elle progressé ?
    • Si oui, quel gain de temps par effet tunnel, quelle précision de mesure de coïncidence temporelle entre les deux photons et surtout quel rapport entre ces deux durées sait-on obtenir à ce jour ?
    • Où peut-on trouver une description détaillée du dispositif expérimental qui permet d'obtenir ces nouvelles performances ?
    D'avance, merci.
    invite34567123333
    Re : tunneling time delay
    Il semble que le lien ne soit pas valide..
    Je n'ai pas pris le temps de faire des recherches pour retrouver le lien valide, mais en dehors des questions que vous soulevez, quels perfectionnements, ou quelles connaissances tentez-vous d'approfondir au niveau de l'effet tunnel ?
    Je pose la question car j'essaie de mieux cerner le problème qui vous intéresse dans cette expérience, je ne prétend pas y apporter les réponses que vous avez déjà, mais ce sujet ne m'est pas totalement étranger.
    invite34567123333
    Ne serait-ce ce lien ?
    http://arxiv.org/abs/quant-ph/9811019
    Experiments have shown that individual photons penetrate an optical tunnel barrier with an effective group velocity considerably greater than the vacuum speed of light. The experiments were conducted with a two-photon parametric down-conversion light source, which produced correlated, but random, emissions of photon pairs. The two photons of a given pair were emitted in slightly different directions so that one photon passed through the tunnel barrier, while the other photon passed through the vacuum. The time delay for the tunneling photon relative to its twin was measured by adjusting the path length difference between the two photons in a Hong-Ou-Mandel interferometer, in order to achieve coincidence detection. We found that the photon transit time through the barrier was smaller than the twin photon's transit time through an equal distance in vacuum, indicating that the process of tunneling in quantum mechanics is superluminal. Various conflicting theories of tunneling times are compared with experiment.
    chaverondier
    Citation Envoyé par ooolivier Voir le message
    Oui. ....................
  1. delay microsecondes
    Par tobi66 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/05/2013, 00h37
  2. Delay
    Par invite01336075 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 19h42
  3. Programme C bouton, delay
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/07/2010, 16h34
  4. analyse de survie : réponse time avec une variable time dépendante
    Par invitea93cf986 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2009, 13h31
  5. problème delay us
    Par invitebcc2342c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 18h13
