Modèle de Thévenin
Modèle de Thévenin
    bilou51
    Modèle de Thévenin
    Ci-joint le schéma étudié :
    Consignes : 1. Calculer le schéma de thévenin équivalent au circuit entre les points A et B.
    Réponse : Eth = R2/R2+R1 * E car la tension entre A et B correspond à la tension aux bornes de R2
    Rth= R1 + R2
    2. On branche une résistance R3 entre A et B. En ddéduire le courant I3 qui la traverse. E=10v ; R1=800 ; R2=200 ; R3=240.
    Je calcule la tension U aux bornes de R3 pour ensuite en déduire I3 :
    U=R3/R3+Rth * Eth = 12/31V.
    Puis I3 = U/R = 1/620A.
    Les résultats sont bizarre. Quelqu'un peut-il me dire s'ils sont bons, et sinon, tenter de m'expliquer l'origine de mon(mes) erreurs?
    invite07941352
    Re : Modèle de Thévenin
    Je ne sais pas où est votre erreur , je trouve I total = 0.011 A , dont I (R2) = 0.006 A et I(R3) = 0.005 A et U(AB) = 1.2V . Cela me paraît bon .
    LPFR
    Vous n'avez pas compris l'utilité de Thévenin pour le calcul de circuits.
    Remplacez la source et les résistances R1 et R2 par leur équivalent de Thévenin: mettons Et et Rt.
    Branchez votre résistance R3 sur l'équivalent de Thévenin. Le courant sera Et/(Rt + R3).
    Je suis d'accord avec la valeur du courant de Catmandou.
    Au revoir.
  1. modèle équivalent de thevenin
    Par invite85e19985 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2010, 10h04
  2. Modéle de Thevenin
    Par maher91 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/07/2009, 16h48
  3. Modèle de Thévenin
    Par invite95bcfd28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 17h05
  4. modèle de Thevenin
    Par olivier_elec dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/06/2008, 08h48
  5. Modèle de thèvenin , et intensité
    Par invite33fb9c6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 19h15
