Help,calcul des forces et levier pour une appli domestique
    Dm911
    après avoir lu de nombreux post sur ce forum,
    je poste a mon tour car j'ai un souci pour une application domestique,
    je dois réaliser une porte horizontale avec une ouverture de 45°,assistée par vérins a gaz(que je possède déja),
    le soucis,calculer l'ensemble pour que tout fonctionne parfaitement,
    un petit dessin vaut mieux qu'un long discours
    Nom : shmaouverturedeporte.png
Affichages : 64
Taille : 112,7 Ko
    la longueur des vérins dépliés 620mm et comprimé 400mm
    Merci de m'aider
    JC
    Dernière modification par obi76 ; 29/05/2013 à 13h04.
    invite07941352
    Re : Help,calcul des forces et levier pour une appli domestique
    Ce que vous avez dessiné n'est pas mal, je suppose que c'est à l'échelle et que , géométriquement, ça fonctionne .
    Maintenant l'assistance est pratiquement nulle au départ .
    Est ce que tout doit être replié comme le dessin haut ?
    mécano41
    Si le CdG du panneau de longueur totale 2,53 m est au milieu soit 1,265 m, Ce CdG se déplace de 0,895 m pour une rotation de 45°. Si le poids est de 981 N, le poids fournit un travail de 981 . 0,895 = 878 J
    Les deux ressorts ont un effort total de 1500 N au maxi. En général le rapport F tige rentrée / F tige sortie est de 1,3 environ soit F tige sortie = 1154 N d'où un effort moyen de 1327 N. Ces ressorts ont une course de 0,220 m ; ils peuvent donc produire un travail de : 1327 . 0,22 = 292 J... on est loin des 878 J...
    Sauf erreur de ma part, cela ne va pas soulager beaucoup...
    Dm911
    le dessin réalisé au dessus n'est pas a l'échelle,mais les ciseaux doivent être replié comme sur le dessin initial.....
    le premier montage,les verins étaient en direct sur la porte(voir photo si dessous)mais les verins sont trop courts pour pouvoir pousser la totalité du poids(ils lèvent quand même 65 a 70kg)
    j'ai donc pensé au système ciseaux pour avoir un développement plus grand
    Nom : dsc0012xt.jpg
Affichages : 46
Taille : 67,1 Ko
    Dernière modification par obi76 ; 30/05/2013 à 08h23.
    Sanglo
    Au vu de tes photos, ce n'est pas la longueur des vérins qui est en cause mais leur puissance.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Dm911
    c'est clair que d'autres vérins serait le top,de même puissance mais plus long ou plus fort au même endroit mais j'avais ceux ci sous la main
    obi76
    j'ai fais l'effort au premier post mais je ne le ferai pas à chaque fois : l'hébergement d'images sur des hébergeurs externes au forum n'est pas autorisé. Merci de les insérer en pièces jointes.
    Pour la modération,
    sitalgo
    B'jour,
    Dans le meilleur des cas, les vérins seuls ne pourront reprendre que 1/3 des 50 kg nécessaires au début de l'ouverture. Avec la disposition actuelle c'est 0%.
    50 kg si on pousse bien au bord.
    Au pif, en conservant le système en place et en ajoutant un système de poulie/contrepoids, en ajustant le poids on doit pouvoir obtenir que la trappe reste fermée ou ouverte sans loquet.
    Dernière modification par sitalgo ; 30/05/2013 à 08h43.
  1. DM méca : Calcul des forces sur une hélice de bateau
    Par invite5bc1001b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2012, 20h50
  2. Calcul de forces avec, bras de levier
    Par invite8e74a955 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 17h53
  3. [Appli] Bras de levier - puis-je ?
    Par invitef67557d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2008, 20h11
  4. Lancer une appli VB6 à partir du fichier créé par cette appli
    Par invite3f14abec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2006, 11h29
