J'ai besoin d'aide pour calculer la fonction de transfert d'une structure hybride qui associe une batterie et un supercondensateur, débitant sur une charge variable. Voici le schéma électrique et le schéma bloc correspondant.bat semi.jpgsemi_act_vide.jpgbloc IL.jpg
Donc le convertisseur sur la branche de la batterie, et c'est un buck.
Caractéristiques du circuit:
-supercapa: 26F, 6V (Ok, les 6V ne sont pas réalistes) rC= 10mOhm
-Batterie: 12V, rB=50mOhm
-Charge: signal carré de période 40s (pour modéliser variations de charges de puissance) représentée par le bloc IL.
Pertes du buck négligées.
-Le système tel qu'il est représenté est en BO. Le signal de commande est alpha (rapport cyclique). Le signal de sortie est Ib (courant de la batterie), le but étant d'asservir ce courant pour qu'il soit limité.
-Le bloc d'équation d'état peut être assimilé à un transfert de 1er ordre
Pour trouver les correcteurs, j'ai besoin de calculer la fonction de transfert telle qu'elle est ici. Pourriez-vous m'aider?
