Difficile question du «sens physique» d'une grandeur - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 173 sur 173
  1. #151
    invite6754323456711
    Re : Difficile question du «sens physique» d'une grandeur
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    tu appliques une tension élevée a une résistance et tu t'apercois que cela chauffe. Cette experience familière a la quelle on s'habitue, on se familiarise est accompagnée d,une abstraction qui par le biais du langage mathématique
    On se familiarise aussi avec les concepts physiques (Tension, énergie, résistance, ...) qui sont tout autant des notions abstraites.
    Prisonnier des concepts qui nous sont familier, tout semble aller de soi tant les choses seraient pour lui comme ceci et pas autrement. Les objets devenu ordinaires ne le questionne pas, les possibilités peu familières sont refusées (des fois même avec mépris). Mais à peine commençons nous à nous interroger que même les choses de tous les jours nous mettent sur la piste de difficulté, mais qui élargissent le champ de la pensée en la libérant de la tyrannie de l'habitude.
    Patrick
  2. #152
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    C'est l'abstraction qui nous permet de construire des concepts indépendant du référentiel
    Un exemple la grandeur physique énergie-impulsion qui vise à représenter d'une seule et même "chose" trois aspects physique : Énergie, impulsion et masse d'une "particule" par exemple et qui peut se formaliser mathématiquement par un 4-Vecteur (E, px, py, pz). Cette grandeur physique est "plus" que les trois aspects pris séparément.
    La masse est son "module minkowskien", l'énergie sa projection sur l'axe temporel du référentiel choisi, et l'impulsion sa projection sur l'espace selon le référentiel choisi.
    Patrick
  3. #153
    stefjm
    Et il me semble que c'est représentable par un quaternion, une bonne algèbre de dim4.
    Curieusement, on n'a pas l'équivalent en dim 3 pour représenter un 3point ou une 3vitesse, comme si les maths complotaient avec la physique pour nous aiguiller vers la bonne représentation...
  4. #154
    invite7ce6aa19
    Oui, c'est même ce que je ne cesse de repeter sur Futura depuis le début.
    Prisonnier cdes concepts qui nous sont familier, tout semble aller de soi tant les choses seraient pour lui comme ceci et pas autrement. Les objets devenu ordinaires ne le questionne pas, les possibilités peu familières sont refusées (des fois même avec mépris). Mais à peine commençons nous à nous interroger que même les choses de tous les jours nous mettent sur la piste de difficulté, mais qui élargissent le champ de la pensée en la libérant de la tyrannie de l'habitude.
    Patrick
    Je partage totalement ce que tu as écrits et je trouve même que c'est remarquablement bien dit.
    Il est vrai que les habitudes ont l'avantage de faire l'économie de prendre le temps de la réflexion et l'inconvenient de faire fonctionner un réflexe qui peut amener a des erreurs. La qualité justement du scientifique c'est de maitriser ce qu il connait et également ce qu il connait mal ou pas du tout.
    Quand a dire que je suis dogmatique voir idéologique, il va falloir le prouver car c'est la première fois que l'on me porte une accusation qui visiblement necme ressemble pas.
  5. #155
    invite7ce6aa19
    Ce n'est pas faux, mais pas tout a fait vrai car ce qui manque dans ta phrase, c'est la physique. Autrement dit d'où cela vient. Apres on peut faire confiance aux mathématiques.
  6. #156
    stefjm
    Mais en parallèle de cela, tu répètes aussi que les complexes ne sont pas physiques, qu'on ne mesure pas de complexes, alors que ceux qui les manipulent tous les jours ont bien l'impression de le faire. (tout comme ils mesurent des réels)
    Ce n'est pas parce que les degrés d'abstraction sont plus élevés que c'est moins physique.
    De mon point de vu...
  7. #157
    invite6754323456711
    C'est la difficulté du point de vu
    Citation Envoyé par pap38 Voir le message
    Ne faut-il pas dire : l’énergie est un outil du physicien mais le monde réel ne contient pas d’énergie pure, il ne contient que des particules ayant des propriétés dont la masse et la vitesse.
    Le physicien ne fait que rassembler ces 2 propriétés en une seule grandeur abstraite l’énergie.
    C'est une manière de voir.
    On peut aussi inverser :
    le "monde réel" ne contient que des particules ayant des propriétés dont l'énergie-quantité de mouvement.
    Le sens commun, ne percevant que relativement à un référentiel, l'a dégroupé en masse et vitesse.
    Le physicien ne fait que reconstruire à partir de ces 2 propriétés la grandeur "abstraite" énergie-quantité de mouvement.
    Le problème est que cette vision inverse n'est pas aussi facile à appréhender que l'autre...
    (L'opposition des points de vue est plus ou moins celle entre "réalisme direct" et "réalisme scientifique".)
    Patrick
  8. #158
    invite7ce6aa19
    Non, je n'ai pas dit que les nombres complexes ne sont pas physiques ( ce qui d'ailleurs ne veut rien dire) mais que les mesures. donnent toujours des nombres reels ( courant, longueur, temperature etc...).
    Utiliser des complexes ou n importe quoi c'est déja se placer dans un contexte experimental determiné. les nombres complexes ne sont en rien des instruments uinversels.
    Tu peux tres bien comprendre un circuit RLC sans nombres complexes. Par contre les nombres complexes presentent les avantages liés a la periodicité des signaux. A contrario les nombres complexes sont structurels a la M et d'ailleurs ils passent inaperçus.
  9. #159
    azizovsky
    On ne peut pas parler a priori directement du sens physique d'une equation qui reprsente un tres haut degré d'abstraction. Par contre a travers les exemples et les experimentations on arrive par familiairisation a acquerir le sens physiqye dans ce contexte cad a avoir une comprehension qualitative suffisamment robuste pour prendre par exemple des désicions de faire telle experience et decider que mesurer, dans quel domaine etc...
    Cela veut dire que le sens physique s'acquiere par l'experience, c'est en grande partie une notion que l'on peut elargir sur la notion de l'acquisition du jugement, cad une appreciation d'une situation qui elle peut avoir des conséquences sur une prise de décisions.
    Bonsoir , je crois comprendre un peu , comme son application pour le graphène !
  10. #160
    azizovsky
    j'ai oublié de donner un lien pour savoir de quoi s'agit-il pour tous, à partir de 10 ème min :http://www.youtube.com/watch?v=Pnq3gxvK4kY
    un fermion de Dirac sans masse .
  11. #161
    stefjm
    Quelles sont les critères qui permettent d'affirmer qu'une grandeur est physique?
    Je remonte ce fil en ajoutant le question de lucas.gautheron
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    Peut-on proposer un certain nombre d'axiomes "raisonnables" que doit vérifier une "grandeur physique" et les comparer à ceux qui définissent IR ?
  12. #162
    stefjm
    [...]Cela me parait risquer de définir ce qu 'est une grandeur physique. a minima c'est une grandeur que l'on mesure. Néanmoins je n'en fera une définition dans un dictionniaire.
    Les physiciens de ce forum définissent souvent comme grandeur physique, une grandeur qui est mesurable physiquement.
    Une mesure physique est caractérisée par
    - éventuellement une unité
    - une valeur numérique appartenant aux réels
    - une incertitude relative appartenant aux réels
    En admettant ce qui précède, j'ai un problème avec la mesure d'une grandeur physique nulle, en particulier à cause de l'incertitude relative qui tend vers l'infini.
    (Et l'infini en physique est banni...)
    Du coup, je suis embêté avec tout ce qui présente un caractère sinusoïdal, puisqu'il y a des points d'annulations dont la mesure est impossible à caractériser.
  13. #163
    Nicophil
    Quand on a le sens physique on reconnait ce qu'est une grandeur physique.
    Et surtout on reconnaît ce qui n'est pas une grandeur physique : certains termes mathématiques n'ont pas de sens physique, c'est-à-dire que les objets qu'ils représentent n'existent pas dans la réalité physique.
  14. #164
    stefjm
    Je me permets de remonter ma dernière remarque après 8 ans...
  15. #165
    gts2
    Le problème réside peut-être dans "- une incertitude relative ... ", pourquoi ?
    Si je mesure une tension de 1 mV sur un calibre 200 V, il est évident que l'incertitude relative sera énorme, où est le problème ?
  16. #166
    mach3
    le problème est là. L'incertitude n'a pas a être "relative", en tout cas bien qu'elle puisse être définie, elle n'est pas nécessaire et on peut utiliser l'incertitude absolue à la place.
    De plus l'idée d'incertitude ne fait que résumer/simplifier une notion plus large de distribution des résultats de mesure suivant une loi statistique (un usage fréquent quand cette loi est gaussienne est de considérer, par exemple, que l'incertitude absolue est égale à 3 écarts types).
    Pour être plus correct et moins problématique, il ne faut pas parler d'incertitude relative mais de la distribution de l'ensemble des mesures de la grandeur physique.
    m@ch3
  17. #167
    stefjm
    Parce que c'est la norme pour les grandeurs typiques de la physique en général.
    https://pml.nist.gov/cuu/Constants/
    D'ailleurs, il n'y a pas dans ce document de valeur physique nulle.
    J'étais plus sur un exemple où on a déjà optimisé au mieux cette fameuse incertitude relative.
    m@ch3
    Pas nécessaire mais bien pratique quand même pour normaliser (lien avec l'unité).
    Le problème de l'incertitude relative se pose pour les grandeurs presque nulles et c'est probablement lié au choix de la bonne unité (et au choix du calibre proposé par gts2).
    Cela me fait "bizarre" de rester en incertitude absolue, sans doute parce que j'ai l'habitude de tout normaliser.
    Cela me gène et je vois cette impossibilité comme une caractéristique intéressante (comme un pôle en fait).
    Je n'ai pas trouver beaucoup de littérature sur ce sujet. Je n'ai peu être pas les bonnes clefs.
  18. #168
    Amanuensis
    C'est assez lié à l'usage des réels en physique, qui pousse la notion d'interpolation bien trop loin. Il me semble que Poincaré a écrit sur le sujet. Et c'est plutôt en relation avec une incertitude absolue (particulièrement évident pour les grandeurs quantifiés, charge électrique, échange d'action, moment cinétique et spin, nombre d'Avogadro, etc.).
  19. #169
    mach3
    A noter que le site indique à la fois l'incertitude absolue et l'incertitude relative.
    Pas nécessaire, mais pas la seule voie pour normaliser. Diviser par une constante de référence marche aussi. Par exemple pour une vitesse, on peut travailler avec v/c et la distribution des mesures et les incertitudes absolues associées seront sans unités.
    m@ch3
  20. #170
    stefjm
    Clair que c'est plus simple avec des entiers, même "un peu" grand.
    Redondance (et sans doute praticité) sauf pour le cas qui me préoccupe.
    J'aime bien le faire, mais cela ne solutionne pas le soucis du proche de 0/c=0 (alors que pas de problème pour le cas proche de c/c=1).
    Dernière modification par mach3 ; 14/12/2024 à 16h56. Motif: Correction citation
  21. #171
    mach3
    trop proche de 0 on ne travaille pas avec l'incertitude relative mais avec l'incertitude absolue, c'est tout. Et si on veut que cette incertitude absolue soit sans unité, on divise par une constante de référence.
    m@ch3
  22. #172
    stefjm
    Du coup c'est bien tentant d'identifier l'incertitude absolue normalisée à l'incertitude relative .
    J'ai bien conscience que cela conduit bizarrement à une seule vitesse possible : c
  23. #173
    Cromagnon
    Citation Envoyé par stefjm
    Je pense que toutes les interrogations découlent d'un simple malentendu en terme de langage.
    Lorsqu'il est question de grandeur "dite physique", on se trompe.
    "Physique" ne se rapporte pas "à la grandeur elle-même", contrairement à ce que ça laisse entendre, mais "au phénomène physique (réel) auquel cette grandeur est associée".
    Donc pour le dire plus clairement.
    Il existe un phénomène physique (réel).
    On mesure ce phénomène physique.
    On associe la mesure à une catégorie quantitative qu'on appelle grandeur.
    On obtient une grandeur physique, car s'appuyant sur le réel.
    Vous pouvez procéder de la même manière avec des grandeurs non physiques.
    Il existe une abstraction mathématique (conceptuel).
    On pense (on ne procède plus à une mesure, on pense... et il s'agit d'une opération physique...) sur la base de cette abstraction mathématique.
    On associe le résultat de la pensée à une catégorie quantitative qu'on appelle grandeur.
    On obtient une grandeur non physique, car s'appuyant sur le conceptuel.
    Dernière modification par Cromagnon ; 13/12/2024 à 17h18.
  1. Sens physique d'une transformée de Fourier
    Par invite287081fc dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 11/12/2015, 13h25
  2. Sens physique d'une expression
    Par invite6f25a1fe dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2013, 17h27
  3. Modèle mathématique décrivant l'évolution au cours du temps d'une grandeur physique
    Par invitec48741a8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2012, 21h36
  4. Sens physique d'une solution
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/04/2007, 12h34
  5. Sens physique d'une position exacte
    Par invite5ae61e13 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2005, 23h51
