Flotteur vertical
Flotteur vertical
    invitec6b13e1c
    Flotteur vertical
    Bonjour et désolé je ne suis pas parvenu à trouver un titre plus évocateur.
    Mon problème est le suivant, j'aimerais savoir ce qui fait qu'un flotteur cylindrique se "penche" naturellement à l'horizontal et ne reste pas vertical. Je suppose que c'est une question de position de centre de gravité par rapport au niveau de la surface libre. Je cherche à le savoir car je voudrais réaliser un flotteur comme suit :
    Nom : image.png
Affichages : 157
Taille : 4,2 Ko
    Il doit tenir de façon stable (malgré des remous) en se remettant dans cette position d'equilibre. Merci d'avance.
    invitecaafce96
    Re : Flotteur vertical
    La poussée d'Archimède s'applique au centre de carène ou encore au centre de gravité du volume de fluide déplacé .
    Il faut que le centre de gravité du flotteur ( ...des bateaux) soit au dessous du centre de carène pour être stable .
    Lester le flotteur avec du plomb en bas ( de la même façon que l'on met des quilles aux bateaux ).
    invitec6b13e1c
    Mon problème n'a donc pas de solution ... car je ne peux modifier la position de mon centre de gravité. Mais merci beaucoup pour ces explications très intéressantes !
    invite6dffde4c
    Il est facile de changer le centre de gravité d'un flotteur. Il suffit d'ajouter un lest à une des extrémités.
    Une autre forme d'équilibre existe: celle des gros bateaux: l'équilibre de forme. Le centre de gravité est plus haut que le centre de poussée d'Archimède. Mais quand le bateau gîte le centre de poussée s'éloigne du centre plus vite que le centre de gravité et crée un couple stabilisateur.
    C'est le cas, par exemple, avec une plaque de polystyrène posée à plat sur l'eau.
    Au revoir.
    sitalgo
    B'jour,
    Il y a sans doute moyen de faire qqchose. La matière n'est pas dense donc a priori facilement perçable.
    Poches d'air en haut et lest en bas.
  1. débitmètre à flotteur
    Par invite0ddb1701 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2013, 14h10
  2. [Blanc] Contacteur flotteur
    Par invitecd1f67f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2013, 13h48
  3. capteur de pression, flotteur
    Par invite7e32acc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 07h17
  4. Débitmetre à flotteur
    Par invite3602e5f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 18h03
