Concernant les équations de Helmholtz en mode TE et TM(axe y et z), comment je peux résoudre ses équations?
je vous remercie à l'avance pour votre réponse
Bonjour agg,
J'ai déplacé la question en Physique où tu as plus de chance de trouver de l'aide sur ce genre de question.
Bonne journée,
Vous avez la séparation de variables expliquée dans wikipedia.
Mais vous avez aussi la méthode "inspiration divine" (plaisanterie de mon prof d'équations différentielles) qui consiste à dire "je pense que la solution doit être de "ce type"" et essayer si elle marche.
C'est la méthode employée par Feynman dans son cours. Vous dites que la solution est une onde progressive sinusoïdale avec un vecteur d'onde avec des composantes dans chaque direction de propagation. Vous l'écrivez est regardez les conditions sur les composantes du vecteur d'onde pour que les ondes satisfassent les conditions aux bords (par exemple, E parallèle à la surface nul).
Au revoir.
Je vous remercie pour votre réponse, Mon champs électrique est parallèle au strike,
et si vous avez un lien directe pour la méthode que vous m'avez parlé !! merci de leur envoyez
Dernière modification par agg ; 05/06/2013 à 18h29.
Bonjjour.
Avez-vous regardé wikipedia ?
Pour le Feynman, allez dans une bibliothèque universitaire et consultez-le. Je ne peux pas vous l'envoyer.
Mais vous trouverez probablement des sites qui font le même calcul.
Cherchez plutôt en anglais qu'en Français. Le web est plus grand en anglais.
Au revoir.
Quelle bibliothèque universitaire vous parlez?
Merci bien
Merci bien
1) Oublie le wikipédia !!!
2) Depuis quand les modes TE et TM ont un rapport avec des axes y et z ?
3) Regarde les chapitres 4, 5 et 6 de ce papier, c'est expliqué. Pièce jointe 221207
4) Si tu es en présence d'une charge ou d'un courant, il va falloir utiliser les variables normales et la dyade de Green, mais de toute façon ça reste valable qu'à basse densité, à forte densité, on sais pas encore le faire.
Je n'ai pas approuvé vos pièces jointes car elles n'ont rien à voir avec la question posée par agg.
Au revoir.
De même pour la dyade de Green.
Ici il s'agit de simple guides d'ondes rectangulaires.
Au revoir.
Excuse-moi, j'aimerais q'on soit d'accord ; si toi, tu ne comprends pas, c'est pas une raison pour dire que mon papier n'a rien à voir avec la question posée par agg. Et donc je te demande de le remettre car une personne qui comprend la physique peut l’utiliser et trouver la solution rechercher.
1) A quel moment agg parle de simple guides d'ondes rectangulaires ? Pour ton information, les modes TE et TM ne se limitent pas à des guides d'ondes.
2) Pour résoudre l'équation de Helmholtz, la méthode la plus utilisée est justement l'utilisation des fonction de Green, que ça soit dans les guides d'ondes ou pas !
Il faut remettre le papier, même toi, tu n'y comprends rien. Merci d'avance.
PS : LPFR, tu ne vois vraiment pas que dans mon papier on trouve les solutions de l'équation de Helmholtz ? C'est une blague ou quoi ?
Dernière modification par cos ; 09/06/2013 à 12h40.
Re.
J'attends des précisions de la part d'agg, concernant le problème qu'il veut résoudre.
Après, on verra.
Dernière modification par obi76 ; 09/06/2013 à 17h52.
Je vous remercie,
mais je suis avec cos, car il faut voir s'il me plait le document ou pas !!
Mercie à l'avance
Re.
Je veux des précisions sur le problème précis que vous avez.
Est-ce un guide d'ondes ? Oui ou non ?
En tout cas pour avoir le document que j'ai supprimé il faudra que cos le poste à nouveau.
Par exemple en mode TE:
1/iwu * dérivée seconde sur y * E(x) + 1/iwu * dérivée seconde sur z * E(x) = (conductivité + iw*permittivité) E(x)
E(x) : champs électrique dans la direction x
Re.
Vous auriez pu avoir la courtoisie de répondre à ma question.
Et tout cas, su cos veut bien reposter la pièce jointe je la validerai et vous vous débrouillerez avec.
Re.
