Energie interne
Energie interne
    invitee0fd7aff
    Energie interne
    Bonjour a tous!
    L'energie interne d'un systeme est dite d'origine macroscopique en comparaisont avec l'energie mecanique qui elle est le fruit de variations au niveau microscopique. Comment se fait il que l'energie interne du systeme soit dite d'origine macroscopique alors qu'elle resulte de l'energie cinetique des molecules,ions et atomes qui la constituent? Quand on parle d'energie mecanique on fait plus reference a l'energie "externe" lié a l'objet, comme son energie liée a sa vitesse?
    Merci beaucoup!
    Ah oui autre question qui est tout en rapport avec ca, on definit une analogie entre la tension dans un circuit electrique et la difference de temperature de part et d'autre d'une paroi. Ici la "tension" correspond a la difference de temperature de part et d'autre, alors a quoi correspond la tension electrique? Et toutes les autres tensions qu'on rencontre partout, par exemple quand on a la variation de la tension en fonction du temps sur un oscilloscope lors de l'etude d'une onde?
    Enorme merci again!
    f6bes
    Re : Energie interne
    Citation Envoyé par Simcity Voir le message
    Enorme merci again!
    Bjr à toi,
    Une tension est une DDP ( Différence De Potentiel).Faut surtout s'imprégner du mot..."DIFFERENCE".
    C'est la différence entre deux points là ou tu fais ta mesure ou au raccordement d'appareils.
    Tu peux faire le MEME "rapprochement" en mesurant une DIFFERENCE de température.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invitee0fd7aff
    Oui c'est une difference mais une difference de quoi? De potentiel certes mais quel potentiel? Et dans le cas de l'onde c'est la tension correspond a une difference de quoi?
    albanxiii
    Je bloque sur cette phrase :
    Vous vouliez dire le contraire, non (aux approximations de langage près, car il n'y a pas lieu de parler de variations) ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    invitee0fd7aff
    Oui je me suis peut etre mal exprimé mais bon l'energie interne se definit au niveau macroscopique d'apres mon cours, alors que c'est l'energie cinetique des particules,ions et atomes qui produisent cette energie non?
    f6bes
    Bsr à toi,
    C'est une différence de "tension" ( exprimée en volts ). Donc différence de "volts" !
    Qu'appeles tu..."onde" (onde électromagnétique,....autre).
    Ce que tu vois sur un oscillo c'est la variation ( sinusoide ) de l'AMPLITUDE de ce qui est appliqué (tension) sur son entrée...si c'est de l'alternatif sinusoidal !
    Ce n'est que la façon de " visualiser" les phénoménes de variations ( de tension) électriques.
    Bon W E
    invitee0fd7aff
    Une difference de tension? Mais la tension est une difference de quelque chose... Oui à propos de l'onde, qu'est ce qui est appliqué sur l'entrée de l'oscilloscope?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Différence de volts (déjà dit) !
    Ce qui est appliqué à l'entrée de l'oscillo...c'est une tension (variable...ou pas). Tu "visualises" donc la...variation durant le temps "t" de la période.
    invitee0fd7aff
    D'accord merci! Mais je n'ai pas compris ,tension electrique=difference de volt
    Tension a l'entree d'un oscillo=?
    f6bes
    Remoi,
    Une TENSION électrique (volts) et une DIFFERENCE de volts entre les deux conducteurs.
    Lorsqu'au bornes de la prise électrique tu as 230v, cela veut dire qu'il y a une différence de 230volts entre les fils.
    C'est pas trés compliqué à assimiler !
    A l'entrée d'un OSCILLO tu appliques une tension en "provenance" de ce que tu veux mesurer.
    Si tu butes sur les mots "potentiel", "volts", "différence" là c'est les bases de vocabulaire qu'il faut revoir.
    invitee0fd7aff
    Haha j'avais compris pour la tension electrique, mon message devait insister sur la tension et l'oscillo... Enfin bref pas grave, merci quand meme!
  1. Energie interne
    Par invite830ccfbc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2011, 20h27
  2. Energie interne
    Par invite8741c18e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2009, 18h37
  3. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par invite6e92a9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 19h51
  4. Energie interne !
    Par invitef86af93b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 22h52
  5. Energie libre G/Energie interne
    Par invite10152f07 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2008, 13h22
