Probleme d'hydraulique fluviale
    invite40988106
    Bonsoir à tous.
    Etant en prépa j'ai un genre de projet personnel à présenter qui traite de l'hydraulique fluviale, une matière que je n'ai jamais étudié. (choix du sujet un peu étrange en effet) Comme je n'ai pas vraiment trouvé de forum d'hydrauliciens j'espère trouver mon bonheur ici.
    J'étudie un barrage à clapet mobiles (des portes contrôlées par des vérins). imaginons que à quelques km en amont du barrage il y ait une consigne de hauteur d'eau à respecter. En periode de crue, le débit va augmenter ainsi que la hauteur d'eau en amont. Est-ce que le fait d'abaisser le clapet va influencer le niveau d'eau en amont afin de garder la consigne ?
    J'ai fait un petit schéma pour vous aider à comprendre
    Nom : Dessin modèle adopté.jpg
Affichages : 77
Taille : 28,6 Ko
    invitec1f390dc
    Re : Probleme d'hydraulique fluviale
    Votre image n'est pas encore validé...
    Oui bien sur, le fait de diminuer la auteur des clapet va jouer sur la hauteur d'eau quelques dizaines de mettre en amont.
    Ensuite si vous augmentez le débit au niveau du barrage, il va également augmenter en amont, la vitesse d'écoulement va également augmenter et faire baisser le niveau générale... Cependant si c'est plusieurs kilomètres en amont, la baisse du niveau des hautes eaux sera relativement faible...
    Quelles est la différence d'altitude entre la "zone inondable" et le seuil de votre barrage à clapets?
    invite40988106
    Merci de votre réponse,
    Et bien d'après les données cartographiques de Google map (pas très fiable en effet) Il y aurait a peu près 30 mètres de différences entre les 2 cotes amont/aval pour une distance de 3km a peu près. Cependant ceci me fait un pente de 1/100 ce qui est relativement élevé, les pentes sont en général de 1/1000 dans les problèmes d'hydraulique fluviale.
    J'ai reposté l'image meme si je pense que vous avez bien compris.
    albanxiii
    Ca n'est pas la peine de poster la même image plusieurs fois.
    Quand vous mettez une image dans un post, il faut attendre qu'un modérateur la valide pour qu'elle soit visible sur le forum... ça peut prendre quelques secondes, parfois plus longtemps.... le temps qu'un modérateur lise votre message.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    invitec1f390dc
    Alors avec un pente de 1%, le problème ce complique en effet... On à surement un écoulement de type torrentiel sur les 2 premiers kilomètres.
    Dans tout les cas, le fait d'ouvrir les clapets va diminuer la hauteur d'eau en amont, mais avec 30m de différence piézo sur 3 kilomètres...
    En augmentant l'ouverture des clapets, vous aller augmenter la distance du régime "varié" ou l'écoulement est transitoire, et donc diminuer la partie continu ou l’écoulement est surement torrentiel.
    invite40988106
    et en considérant que le régime et continu fluvial en amont cela peut-il avoir une influence ? (car je ne suis pas certains de mes données)
    sitalgo
    B'jour,
    C'est pas un cadeau comme projet.
    Document à étudier, notamment les seuils et les ressauts.
    www.agroparistech.fr/coursenligne/hydraulique/degoutte1.pdf‎
    invite40988106
    Je connais déjà ce PDF mais merci quand même. je pense ici que le problème de l'influence de l'aval est un régime transitoire, un peu comme quand il y a une rupture de barrage mais en moins violent biensûr.
    sitalgo
    En tout cas, même réponse que Balistique.
    Un régime fluvial en amont ne change pas le problème.
  1. probleme d'hydraulique en urgence
    Par inviteeced8788 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2010, 21h44
  2. problème d'hydraulique
    Par invited8ed3f9f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 16h47
  3. probleme d'hydraulique
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/08/2007, 22h56
  4. Probleme d'hydraulique
    Par inviteb5de5ae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2006, 20h53
  5. probleme d'hydraulique
    Par invitebd198e94 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2006, 09h00
