Système Solide-ressort
    SummerTime244
    Je galère pour trouver la longueur comprimée Dl ?
    Je sais qu'il faut appliquer le Principe de statique sur l'état d'équilibre au moment où la masse M touche le ressort. Mais vu que le plan est horizontal le poids de la masse n'est pas pris en compte du coup : -k.Dl = 0 => Dl = 0 ?
    Je suis sûr qu'il me manque quelque chose. La masse arrive avec une vitesse Vo donc forcément le ressort va se comprimer au contact de M.
    Comment trouver Dl donc ?
    Merci beacoup
    Sephiralo
    Re : Système Solide-ressort
    Citation Envoyé par SummerTime244 Voir le message
    tu ne peux pas appliquer le PFS quand M touche le ressort, car à ce moment, ce n'est pas un état d'équilibre ! Sinon le problème serait déjà résolu : Dl=0...
    Reprenons, il n'y a pas de frottements, donc il y a conservation de l'énergie mécanique totale du système !
    Donc tu as E = mv²/2 + Kx²
    Dans ton cas,pour x=0 tu as v=vo, tu calcul alors E pour x=o,
    E=Mvo²/2
    En x=Dl, v=0, donc KDl² + 0 = E = Mv0²/2
    et donc Dl=RACINE(Mvo²/2K)
    Voilà, je me suis peut-être trompé, en attendant les pros de la physique
    Dernière modification par Sephiralo ; 15/06/2013 à 03h19.
    sitalgo
    B'jour,
    C'est Eressort = Kx²/2.
    Sephiralo
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    en effet, petite erreur, le résultat est donc en faites : Dl=RACINE(Mvo²/K)
  1. Terminale S - Solide Ressort
    Par invite1d119acf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2011, 18h38
  2. [Méca du solide] Système poulie-ressort-masse
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/12/2010, 15h10
  3. [TS] Dispositif Solide Ressort verticale
    Par mx6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 19h05
  4. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  5. Système solide-ressort
    Par Noväe dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2008, 16h39
