Angle de décollage
Angle de décollage
    Nobium
    Angle de décollage
    Je me suis intéressé au problème classique suivant: une sphère de rayon r part du sommet d'un quart de sphère de rayon R avec une vitesse initiale nulle. On suppose qu'il y a roulement sans glissement. Déterminer l'angle à partir duquel la sphère décolle du support.
    Après étude, je trouve un angle
    Je souhaitais savoir si ce résultat est bien juste. Merci d'avance
    invite07941352
    Re : Angle de décollage
    Personne ne répond mais moi-même, je ne visualise pas ce problème que vous dites classique ... Peut être un dessin aiderait ?
    Nobium
    Voici un dessin de la situation:
    Nom : 1371312647-probleme-sphere.png
Affichages : 348
Taille : 3,5 Ko
    XXX pas d'image sur hébergeur externe XXX
    (j'ai rebaptisé thêta en a)
    Dernière modification par obi76 ; 15/06/2013 à 17h27.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Je visualisais bien la situation sauf que j'avais défini l'angle par rapport à la verticale mais bon...
    Pourrais-tu nous indiquer les étapes (pas nécessairement les calculs juste les lois physiques utilisées...) ? Ce qui pourrait être plus utile que le résultat lui-même...
    Duke.
    albanxiii
    On a décollage dès que la force de réaction (normale à la sphère, si on néglige les frottements) devient nulle.
    J'avoue que je n'ai pas vraiment envie de faire les calculs....
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    obi76
    petite question auxiliaire : la boule peut tourner sur elle même ? Il faut prendre son moment d'inertie en compte ?
    coussin
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Y a aucune masse dans le problème, si ?
    obi76
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Non effectivement (en fait je me posais juste la question : si on intègre le moment d'inertie, donc la masse, est-ce qu'elel se simplifie aussi, intuitivement je n'arrive pas trop à voir. Enfin bref c'est un peu HS là).
    Sephiralo
    ton calcul me semble bien compliqué... il me semble que j'avais déjà fait un exercice de ce genre, j'avais fais un truc comme sa:
    vecteur P + vecteur N = m x vecteur accélération en tout point
    projection sur vecteur n normal à la courbe (repère de Frenet) : -mgcos (alpha) + N = m x accélération normale = m(-v²/R)
    En un point quelconque, soit en B (bille quitte la sphère) :
    N = -mv(b)²/R + mgcos(alpha)
    D'après la variation d'énergie cinétique,v(b)²-v(a)²=2gR(1-cos(alpha))
    v(b)²=v(a)²+2gR(1-cos(alpha))
    N=-mv(a)²/R + 2mg(1-cos(alpha)) + mgcos(alpha)
    Si la bille quitte la sphère, on a N=0, et v(a) vitesse initiale nulle puisque lancement sans vitesse initiale
    0=-2mg + 3mgcos(alpha)
    cos(alpha)=2/3
    Alpha=48,...°
    Dernière modification par Sephiralo ; 15/06/2013 à 18h28.
    Sephiralo
    Citation Envoyé par Sephiralo Voir le message
    Petite erreur, c'est : N=-mv(a)²/R - 2mg(1-cos(alpha)) + mgcos(alpha)
    coussin
    Parce qu'il y a r, rayon de la bille.
    La formule du message #1 semble raisonnable. En tout cas donne des résultats raisonnables aux limites R>>r et R<<r. Faudrait que Nobium nous dise un peu ce qu'il a fait
    Sephiralo
    oui c'est bien ce que je dis, je ne vois pas en quoi le rayon de la bille change l'angle alpha... ni son poids d'ailleurs...
    Mais je me trompe surement
    coussin
    Ah bah si, l'angle de décollage dépend du rayon de la bille...
    C'est facile à voir : si la bille est énorme devant le quart de cercle, elle ne décolle jamais (alpha=0 dans les notations du message #3)
    Sephiralo
    Pourquoi ne décollerait-elle jamais ? Le sol qui l'empêche ? Ce n 'est pas dans les conditions
    Mon calcul ne tient pas compte du rayon et je trouve une solution, comment expliquer mon résultat alors ? Je me suis trompé ?
    Dernière modification par Sephiralo ; 15/06/2013 à 20h07.
    Nobium
    Oui excusez moi je vais préciser ma démarche. J'ai considéré que la réaction normale N devait s'annuler, plus précisément la réaction normale comme fonction de l'angle doit s'annuler.
    Je considère un repère cylindrique. Le théorème de la résultante dynamique projeté sur le vecteur orthoradial donne une expression de N en fonction de et de . Il reste à exprimer le terme dérivé en fonction de donc.
    Pour cela j'ai utilisé la conservation de l'énergie mécanique, qui m'a permis d'exprimer la dérivée en fonction de .
    J'ai réinjecté dans ma première équation et j'ai trouvé le résultat de mon premier post, indépendant de la masse m de la sphère.
    Je pensais que c'était un exercice relativement classique, donc j'ai posé la question sans plus de précision.
    Sinon pour Sephiralo, le but de l'exo est justement de ne pas assimiler la sphère à un point matériel donc ce n'est pas si simple malheureusement.
    Merci pour vos réponses.
    coussin
    Y a pas de sol dans cette expérience de pensée.
    Ton calcul est la limite r<<R.
    Dernière modification par coussin ; 15/06/2013 à 20h43.
    coussin
    Enfin, théoriquement...
    Tu trouves acos(2/3) et la formule du message #1 donne, elle, acos(10/17). Y a ça qui colle pas...
    LPFR
    J'ai pris la peine de faire le calcul et, surprise, l'angle ne dépend ni de la masse ni de 'g' ni des rayons.
    Je trouve que l'angle est arcos(7/10) (par rapport à la verticale).
    Mais comme je fais souvent des erreurs dans ce type de calcul, je ne parierais pas plus qu'un café.
    Si Nobium veut vérifier ses calculs, je l'invite à donner des résultats intermédiaires. Par exemple, la vitesse tangentielle de la sphère en fonction de l'angle thêta.
    Au revoir.
    LPFR
    Au revoir.
    Re.
    Correction:
    Ça dépend quand même du rapport des rayons.
    Ça vient de la dépendance entre la vitesse tangentielle et la vitesse de rotation de la petite sphère sur la grande qui n'est pas V/r
    invite07941352
    Le problème est traité dans cette discussion :
    http://www.les-mathematiques.net/pho...,551151,551152
    N'hésitez pas à descendre dans les posts , jusqu'à atteindre la figure en couleurs .
    LPFR
    Bonjour Catmandou.
    La solution donnée dans le lien est erronée. C'est celle que j'avais calculée en premier.
    La vitesse angulaire de la bille n'est pas V/r car la bille tourne en même temps autour du centre de la grande sphère.
    La vitesse angulaire est:
    Ceci change l'énergie cinétique de la bille en fonction de la hauteur de chute.
    Au revoir.
    LPFR
    Bonjour Catmandou.
    Au revoir.
    Re.
    Re-correction.
    Finalement la vitesse angulaire est bien V/r.
    Mais ce n'est pas évident, comme si la sphère roulait sur du plat. Il faut le démontrer.
    On ne peut pas l'affirmer tel quel.
    coussin
    Et apparemment, la différence entre le acos(2/3) et le acos(10/17), c'est les frottements (glisser sans rouler vs rouler sans glisser)
    Marrant (et contre-intuitif...) que ce soit finalement indépendant de r
    Nobium
    Bonjour et merci pour les réponses. En refaisant le calcul, je trouve une formule différente... Je vais donc expliciter les relations que j'obtiens:
    1) Le théorème de la résultante dynamique me donne
    2) J'écris ensuite la conservation de l'énergie mécanique. Par commodité, je dois paramétrer la rotation propre de la boule, je le fais à l'aide d'un angle (orienté dans le sens trigonométrique). La condition de roulement sans glissement me donne la relation cinématique (à l'aide de la formule de Varignon)
    La conservation de l'énergie s'écrit:
    avec
    On aboutit alors à =
    Soit finalement:
    Dernière modification par Nobium ; 16/06/2013 à 14h12.
    coussin
    Argh! Cette nouvelle formule donne maintenant asin(2/3) pour r<<R (pas acos, asin)
    invite07941352
    J'ai de la ressource en matière de recherches ... A défaut de savoir faire les exercices , au moins rapidement ...
    Voici la bille qui glisse :
    http://e.m.c.2.free.fr/boule-sur-sphere.htm
    Nobium
    Alors pour le changement de cos en sin, j'ai l'explication: la première fois que j'ai fait le calcul j'ai pris l'angle par rapport à la verticale, tandis que la seconde fois je l'ai pris conformément au dessin que j'ai fourni en page 1, par rapport à l'horizontale.
    Par contre ça n'explique la forme de l'argument de mes fonctions.
    PS: Catmandou, dans ce lien, la boule glisse sans rouler donc le problème n'est pas le même!
    Dernière modification par Nobium ; 16/06/2013 à 16h31.
  1. angle inscrit et angle au centre
    Par snakes1993 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2012, 17h39
  2. angle inscrit et angle au centre
    Par snakes1993 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2012, 17h33
  3. Angle critique et angle limite
    Par invite63c057c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 16h51
  4. Angle obtus = angle droit.
    Par LPFR dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/08/2009, 10h12
  5. angle limite ou angle critique
    Par invite4f0ff87e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h59
