Calcul transfert chaleur Métal en fusion / air
    Secnaforum
    Cool Calcul transfert chaleur Métal en fusion / air
    J'ai encore une question pour mes ptis fours:
    J'ai un four plein de métal liquide à 1460°C d'une surface de contacte S avec l'exterieur, une aspiration de 20 000 m^3/h et je veux connaitre l'energie que mon four perd par heure lorsque cette aspiration est en marche .
    donc grosso modo si je me rappel bien c'est principalement de la convection et peut être un peu de rayonnement ..
    Sauf que j'ai beau chercher dans mes cours je ne connais pas la formule .
    Merci d'avance de votre aide.
    Axel
    Secnaforum
    Re : Calcul transfert chaleur Métal en fusion / air
    Up (la question ne plait pas?)
    LPFR
    Ce n'est pas uniquement que la question plaise ou non. Il faut encore pouvoir vous donner une réponse utile. Je pense que peu d'entre nous ont eu à faire avec des fours pleins de métal à 1450°C.
    Mais ce qui compte pour les échanges thermiques n'est pas la température au cœur du four, mais celle des parois externes. Ce sont elles qui vont rayonner et chauffer l'air. Et cet échange va dépendre de tout et de bien d'autres choses. La température de ces parois dépendra de la conduction de la chaleur par le four lui-même et des échanges avec l'extérieur (y compris le rayonnement).
    Bref, je ne pense pas que l'on puisse vous donner une méthode ou une formule sur un coin de table.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    Pour tenter d'apporter une réponse il faudrait disposer du maximum d'infos possible ; l'idéal serait d'avoir un petit schéma avec les dimensions, ainsi que la disposition de l'aspiration et des ouvertures.
    Secnaforum
    J'ai essayé mais j'ai un windows 2000.... bref prenons une surface plane de métal S à la Température T , en contact avec de l'air à 25°C qui monte perpendiculairement à la surface selon un débit D (d'aspiration) dans un tuyaux de meme direction centré au dessus du bain de métal de diamètre d et à 1m du bain .
    Donc le modèle le plus simple possible quoi
    comment calcul t on l'energie capté par l'air?
    Dernière modification par Secnaforum ; 16/07/2013 à 13h33.
    Secnaforum
    Citation Envoyé par Secnaforum Voir le message
    En faisant l'hypothèse que T ne varie pas et que le cylindre n'a pas d'influence thermique .
    chwebij
    la puissance thermique évacuée par votre aération se calcule avec
    avec
    le débit volumique
    la capacité thermique massique de l'air
    la masse volumique de l'air
    la différence de température entre l'air sortant et entrant
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
    Secnaforum
    Wé c'est con en fait ... c'est une puissance par heure du coup . OK OK merci bien sujet clos
    Dernière modification par Secnaforum ; 25/07/2013 à 08h37.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 23/09/2012, 12h55
  2. Garantie décennale sur chauffage pompe à chaleur air air
    Par vevegely dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2012, 23h28
  3. Pompe à chaleur air/air + chauffe eau solaire
    Par invite82e3409e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2009, 18h37
  4. pompe a chaleur air air hitachi RAM-130QH5
    Par invitef377fde7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2008, 14h20
