calcul du rendement d'un echangeur
    whatsahitson
    Unhappy calcul du rendement d'un echangeur
    J'aimerais savoir comment que je peux calculer le rendement (efficacité) d'un echangeur à plaque ,ainsi que que d'un echangeur (air /eau ).
    actuellement j'utilise cette formule ( T2-T1 /T3-T1)
    avec
    *T2 temperature de sortie du fluide chaud
    *T1 temperature d'entre du fluide chaud
    *T3 temperature d'entre du fluide froid
    mais je presume que les resultats obtenues sont loin d'etre exacte .
    Merci.
    invite2313209787891133
    Re : calcul du rendement d'un echangeur
    L'efficacité est le rapport entre ce qui est vraiment échangé et le maximum qui pourrait être échangé. Si par exemple on passe 100l/h d'eau à 80°C d'un coté et 20l/h d'eau à 20°C de l'autre on pourra au mieux réchauffer le flux froid à 80°C, par contre le flux chaud ne pourra jamais descendre à 20°c.
    Dans ce cas précis l'efficacité se résume donc à calculer le rapport (tsortie-20)/(80-20).
    whatsahitson
    merci Dudulle ,
    Bon si j'ai bien compris , l'équation que jutilise est juste.
    est ce que le type d'echangeur n'influe pas sur la façon de calculer l'efficacite genre tubulaire, à plaque, contre courant, co courant etc ...
    Oui et non, en réalité certains échangeurs ont une efficacité qui se limite en fonction de la géométrie de l'échange, par exemple un co-courant permet au mieux d'obtenir le même équilibre que si tu mélangeais les 2 flux dans une cuve ; si je reprend mon exemple plus haut le flux froid ne pourrait pas monter au dessus de 70°C dans ce cas précis (soit 83% de ce que serait capable de faire un contre courant). Par contre avec des débits identiques un co-courant ne pourra pas récupérer mieux que 50% de ce que pourrait faire un contre courant.
    En fait cette notion d'efficacité n'a pas vraiment de sens.
  1. Calcul de puissance d'un echangeur de chaleur
    Par cocoetudiant dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2013, 08h42
  2. Calcul de la puissance d'un échangeur
    Par spoltibrun dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/03/2012, 08h59
  3. rendement d'un échangeur
    Par inviteb10fc4a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2010, 15h59
  4. comment juger le rendement d'un échangeur thermique
    Par invitec9d06109 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2009, 07h50
