Bonjours,
J'aimerai savoir si l'on peut influer sur le champs magnétique ( attraction ) d'un aimant permanent tel que des aimants néodyme puissant.
Merci d'avance pour vos réponse.
Bonjours,
Bonjour et bienvenu au forum.
Une des choses qui peut le modifier et de chauffer l'aimant au delà de la température autorisé par le fabricant: il perdra toute ou partie de sa magnétisation.
Au revoir.
Si c'était simple, penses-tu que ce ne serait pas déjà fait ?
Bonjour Nicolarcher
C'est tout bete, on peut influer l'attraction de l'aimant en jouant sur la distance de l'aimant et de l'objet à
attracter.
Mais je suppose que ce n'est pas une solution qui te satisfasse .
Bon W E
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
Ce que j'entends par influer c'est faire augmenter ou diminuer artificielement le champs sans forcement le faire disparaitre.
vous pouvez le faire baisser de façon permanente, ou bien ajouter une bobine pour en faire un électroaimant...
En faite, j'aimerai surtout augmenter le champs.
Dans ce cas, pas possible. Soit vous mettez une bobine et vous vous amusez à augmenter le courant, soit c'est un aimant "classique" et dans ce cas vous ne pouvez rien faire...
Dernière modification par obi76 ; 27/07/2013 à 18h44.
La bobine n'est pas une mauvaise idee. Le probleme est que ce n'est pas fesable. Si j'ai un cable de 10 m et un courant d'intensite 10A pour un champs magnetique de 0,1 tesla, c'est pas fesable à mon echelle car il faudrait faire 100000 spires avec 0,1 mm de circonference la spire
Re.
Ce que vous voulez faire, n'est simplement pas faisable.
On peut canaliser les lignes de champs avec une tige métallique en forme de cône.
Le champ serait plus élevé mais plus ponctuel.
Suivant l'utilisation, ça peut être intéressant.
C'est une bonne idee. Pourrais tu me decrire mieux ton eguille en forme de cone
L'idée est un cône ou tout autre forme qui s'adapte aux pôles de l'aimant et effectivement en forme d'aiguille pour canaliser les lignes de champs. Le cône devra être fait avec un matériaux ferromagnétique.
Ne l'ayant jamais fait, je ne peux pas en dire plus.
C'est à peu près le système utilisé pour les bombes ELM ou la Z-machine...
Cela dit, oubliez de faire ça chez vous...
Une idee qui murit depuis longtemps dans ma tete.
Je vous en reparlerai si cela fonctionne.
