Lecture d'un diagramme de rayonnement
    Damsaon
    Salut à tous, j'ai une question à propos des diagrammes de rayonnement..
    Prenons par exemple une antenne qui a une puissance d'émission de 13 dBm.
    Supposons que le diagramme de rayonnement soit le suivant :
    http://www.itsrainingelephants.com/b...ne-ballon2.PNG
    Cela signifie que l'angle optimal est compris entre 15 et 30° (resp -15 et -30), et que pour cet angle, le gain est compris entre 4 et 7 dBi, donc tout se passe comme si on avait une antenne qui émettait à une puissance entre 17 et 20 dBm avec un gain de 0 dans cette direction. C'est bien ça ?
    De plus, parfois, certaines antennes ont un diagramme de rayonnement avec des valeurs négatives.. ( exemple : http://cellphoneboosterstore.com/wp-...on-pattern.jpg ) . Est-ce que ça signifie que quelque soit l'orientation de l'antenne, le gain est négatif ??? Ou est-ce que ce sont des valeurs prises par rapport à une valeur de gain idéal?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Dernière modification par Damsaon ; 02/08/2013 à 14h49.
    LPFR
    Re : Lecture d'un diagramme de rayonnement
    Votre lecture du premier diagramme est correcte.
    Les diagrammes de rayonnement en dB sont piégeurs pour ceux qui ne sont pas habitués à les utiliser.
    La forme des courbes dépend des échelles choisies et pour toutes les directions où l'émission est plus faible que celle qui correspond au centre du diagramme, la courbe disparait. Elle fait de même dans diagrammes en cartésien mais c'est moins piégeant.
    En dB, une valeur négative ne veut pas dire gain négatif. Le gain ne peut être négatif. Le plus bas qu'il peut être est zéro ce qui donne, en dB, une valeur de - infini.
    (Pour la clarté de mes propos, je ne suis pas la "règle" qu'un gain doit être nécessairement donné en dB.
    Un gain est le rapport entre deux choses. Quand ces deux choses sont de la puissance, on peut transformer ce gain en dB).
    Pour le second diagramme, ce qui est représenté est le rapport entre puissance surfacique dans une direction quelconque et celle dans la meilleure direction.
    Le logarithme de ce rapport est zéro pour la meilleure direction et négatif dans toutes les autres.
    Au revoir.
    b@z66
    Tes remarques sont toutes justes. Pour le dernier graphe, la référence(0dB) est prise apparemment comme étant le gain maximal observé pour l'antenne.
    La curiosité est un très beau défaut.
    f6bes
    Bonjour à toi ,
    Un "gain" n'est jamais négatif.
    Pour moi et en français ( si c'est le cas) on parle de PERTE le cas échéant.
    Un gain n'est pas une puissance (.. antenne qui a une puissance d'émission de 13 dBm.)
    Un gain s'exprime en dbi ( gain par rapport à antenne isotrope)
    ou en db tout court.
    Dans ce cas c'est par comparaison à un dipole de référence.
    dbm correspond à une puissance sous une charge donnée ( 50ohms bien souvent)
    Le gain dans une direction s'exprime donc en db ou dbi.
    Le rayonnement n'étant pas omnidirectionnel le rayonnement est plus ou moins prépondérant dans certaines directions.
    Le gain peut etre nul ou négatif dans certaines directions.
    Ce qui veut dire que dans ces directions là on a moins de puissance apparente que si on utilisait l'antenne de référene.
    Il n'y a pas de valeur de gain idéal ( qui est...l'infini)
    Bon W E
    coussin
    Les dB, c'est comme une échelle logarithmique (vous comprenez alors qu'un gain ne peut pas être negatif...). +10 dB, on a gagné un ordre de grandeur (par rapport à une référence).-10 dB, on a perdu un ordre de grandeur (20 dB, 2 ordres de grandeur, etc).
    Dernière modification par coussin ; 02/08/2013 à 15h22.
  1. diagramme de rayonnement d'antenne en 3D
    Par karim1234 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2013, 20h57
  2. le diagramme de rayonnement
    Par invite47dc03e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2013, 13h39
  3. diagramme de rayonnement
    Par narakphysics dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2012, 20h09
  4. Diagramme de rayonnement
    Par louloute/Qc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 19h07
  5. Diagramme de rayonnement
    Par invitede6f3928 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/05/2009, 14h22
