Echange Convectif dans un tube section carré
    Perc0
    Bonjour a tous,
    Mon probleme est le suivant:
    Je fais circuler de l'air dans un tube de section carré (1.5mm de coté) le flux est dans un état laminaire. Ce flux d'air doit dissiper un flux de transfert thermique (valeur connue 0.04W environ) situé sur deux des faces de mon tube (ces faces sont en regard l'une de l'autre).
    Je cherche a détermier la vitesse de l'air que je dois injecter dans ce tube pour un régime établi (le flux convectif doit etre égal a mon flux thermique a dissiper).
    J'ai cherché pas mal de docs sur internet et pour résoudre mon probleme je suis la démarche suivante:
    Calcul du nomre de Reynolds => Calcul du nomre de Prandtl => Calcul du nombre de Nusselt => Calcul du coefficient de transfert thermique => Calcul du flux thermique convectif (que je cherche ensuite a rendre égal a 0.04W).
    Mon probleme se situe dans le calcul du nombre de Nusselt, j'ai trouvés beaucoup de docs et j'ai jamais l'impression d'avoir la meme formule, souvent ce nombre de Nusselt ne dépend plus de Re et ne dépend donc plus de la vitesse. Est-ce normal qu'un tel échange ne dépende pas de la vitesse de l'air dans le tube ?? je doute beaucoup.
    Je pense utiliser la relation suivante: Nu=0.023xRe0.8xPr0.4
    Qu'en pensez vous ?
    Dernière modification par Perc0 ; 15/08/2013 à 14h21.
    Perc0
    Re : Echange Convectif dans un tube section carré
    je complete mes explications avec le lien suivant
    http://japanstuff.free.fr/Sauvegarde...thermiques.pdf
    Le paragraphe 6.2.2. (page 23) semble correspondre parfaitement, cependant le tableau donne une valeur fixe de Nusselt,
    et la relation Nu = h * Dh / Lambda
    Le flux convectif ne va donc pas dépendre de la vitesse du fluide !?!?!
    Merci encore
    Kerwan
    Je ne suis pas vraiment expert en thermique, mais a priori le transfert convectif dépend de la vitesse du fluide ...
  1. Coefficient d'échange convectif
    Par kiwiguigou dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2011, 18h19
  2. Pression dans un tube de section carré
    Par invite10e9f649 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2010, 15h01
  3. Calcul section tube carré (Vent fort)
    Par vauthrib dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2009, 12h27
  4. Coefficient d'échange convectif
    Par trimix dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2009, 19h22
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 26/01/2009, 08h20
