Poutre avec courbure d'origine
    Val39
    Alors voilà, je sais calculer le dimensionnement d'une poutre en compression avec Euler. Ceci étant, j'aimerais pouvoir calculer une poutre en compression avec une courbure d'origine de 5-8%.
    Il me parait évident que la théorie d'Euler ne marche pas.
    Mais que faire? Quelqu'un aurait il le nom d'une théorie à suivre? un cours que je puisse lire? existe t il des Abacs?
    sitalgo
    Re : Poutre avec courbure d'origine
    B'jour,
    Ce n'est pas la théorie d'Euler qui ne marche pas mais la formule, il faut que la poutre (ou poteau) soit droite et la charge centrée.
    Il faut revenir au début de la théorie pour établir la formule qui va bien.
    y" = M/EI avec M = F.y
    donc EIy" = Fy (équa diff)
    Avec ça on arrive à la formule d'Euler.
    Mais ici on a déjà un yo du à la courbure donc M = F(y + yo)
    Jaunin
    Bonjour, Val39,
    Quelques liens pour affiner les indications de Sitalgo, que je salue.
    Jaunin__
    http://lmafsrv1.epfl.ch/botsis/MdS/a...-MdS-CH_12.pdf
    http://lsms.epfl.ch/files/content/si...t_3/Chap20.pdf
    Val39
    Merci beaucoup pour vos réponses et vos liens.
    Je regarde ça......
  1. Poutre avec chargement.
    Par mp45 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2013, 19h30
  2. Courbure de l'eau avec un gradient de pression
    Par NuageNoir dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 12h48
  3. Poutre en I avec Eurocodes 5
    Par Zafra51 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2011, 19h33
  4. Renforcer une poutre avec un UPN
    Par loloviolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2010, 22h00
  5. Galetas avec poutre IPN
    Par invitec94e0c75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2009, 08h49
