[ TERM S ] EXOS: Tensions superficielle.
    Yongseun
    Exclamation [ TERM S ] EXOS: Tensions superficielle.
    Voilà j'ai un DM sur la tension superficielle. Sachant que l'on a jamais vu de cours (c'est en spécialité Phy Chim) dessus. Le but surement nous faire découvrir mais je ne comprends vraiment pas et n'avance pas dans les exos qu'on m'a donné.
    Dans les 2 premiers on me donne a chaque fois la masse volumique "p=valeur en kg.m-3" et "h= en cm" avec parfois un diametre d. Dans chaque cas on me demande de calculer la tension superficielle. (Jai lu que ça ne se calcul pas mais mesure cependant on me demande de la calculer. Alors je suppose qu'il doit y avoir une formule pour.
    Apres le dernier il faut à l'aide de la tension superficielle, trouver une différence de niveau. (Formule?? Methode??)
    Merci d'avance, j'espere que vous pourrez m'aider.
    albanxiii
    Re : [ TERM S ] EXOS: Tensions superficielle.
    Tout ceci est extrêmement peu clair... Pourriez-vous poster l'énoncé exact et dans sa totalité s'il vous plait ?
    Sans cela, on peut partir dans tous les sens sans que cela ne vous soit de la moindre aide....
    Merci d'avance.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Yongseun
    Alors les énoncés sont:
    Exercice 1 :
    Un liquide mouillant parfaitemnt le verre et de masse volumique p = 1,05.103 kg.m-3
    , s'élève à une hauteur
    moyenne h = 1,5 cm dans un tube capillaire en verre, vertical et de diamètre intérieur d = 1,0 mm.
    Calculer la constante de tension superficielle du liquide (g = 10 m.s-2
    Exercice 2 :
    Soit un tube de diamètre intérieur plongeant verticalement dans un liquide de tension superficielle A et de
    masse volumique p . On suppose la mouillabilité parfaite et on désigne par h la dénivellation du liquide dans le tube.
    Avec l'eau, on trouve h0 = 92,3 mm (p0 = 0,9973.103 kg.m-3
    , y0 = 71,93.10-3 N.m-1
    Pour le benzène, on trouve h = 42,4 mm.
    En déduire la constante de tension superficielle du benzène sachant que sa masse volumique p a pour valeur
    0,8840.103 kg.m-3
    Exercice 3 :
    Deux capillaires verticaux, de diamètre intérieurs d1 = 0,10 mm et d2 = 0,30 mm plongent dans un récipient
    contenant de l'eau à 20 °C.
    1. Quelle est la différence de niveau du liquide entre les deux tubes?
    2. Que deviennent ces niveaux et leur différence lorsque l'on monte la température à 70 ° C?
    AN: Y = 0,073 N/m (20 ° C), Y = 0,064 N/m (70 ° C).
    obi76
    c'est bien mais qu'avez vous fait ? Où bloquez vous ?
    Yongseun
    En fait j'ai aucune idée comment on calcule une tension superficielle alors j'aurais aimé qu'on m'explique la formule a utilisé et comment l'exploité.
  1. Exos sur limites de fonction sos term s
    Par invite9c6250d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2012, 22h51
  2. passage de term S à term ES
    Par invitee61ce769 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/02/2012, 14h54
  3. Tables avec tensions superficielle et interfaciales
    Par BillyNut's dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2010, 15h56
  4. Exos et problèmes corrigés (Term S)
    Par invitefd2d9cc1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2008, 17h35
  5. exos "suite et dérivations" (term S)
    Par invite28f48488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 21h03
