Changement de pression
    zizou34720
    Bonjour à tous voilà mon problème
    J'ai 1 kg d'eau Je suis à 5 bar ma température ébullition est de 152 degrés et q = 635kj/kg je passe maintenant à 2 bar ma pression chute m'a température ébullition aussi et passe à 120,23degres et q= 504,71 kj/kg
    Qu elle masse de liquide je récupère je trouve 0,98 kg d'eau est ce exact ?? Merci de votre aide
    LPFR
    Re : Changement de pression
    Il me semble qu'il manque une donnée.
    Je suppose que la question concerne la masse d'eau sous forme de vapeur dans les deux cas. Mais comme rien n'est dit du volume occupé par la vapeur je ne vois pas comment on peut répondre.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    Si tu diminues la pression une partie de l'eau va s'évaporer (par détente flash). Cette partie correspond à la différence d'enthalpie du liquide divisé par la chaleur latente de vaporisation.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 19/09/2013 à 10h34.
    zizou34720
    Oui donc à 5 bars les condensats possèdent une énergie de 635 kj/kg à 2 bars il ne faut plus que 504 kj/kg pour atteindre la température ébullition de 120 degrés donc q= mcp delta t
    M= q/cp delta t je trouve masse recueillie 3,8 kg mais normalement la masse doit être inférieure à 1 kg nn puisque à 5 bar j'ai 1 kg d'eau
    Non, il faut diviser par l'enthalpie de vaporisation pour avoir la quantité qui se vaporise.
    zizou34720
    Ok 635/2736 = 0,23 kg de vapeur mais pourquoi on prend pas l'autre enthalpie celle a5bar ? Dc la quantité eau restante = 1-0,23?
    Non tu as pris pris l'enthalpie de la vapeur elle même (par rapport à une référence à 0°C) ; je parlais de la quantité de chaleur qu'il faut pour effectuer le changement d'état, l'enthalpie de vaporisation (qu'on appelle aussi chaleur latente de vaporisation), qui est la différence entre l'enthalpie entre la vapeur et celle du liquide.
    Tu as une table ici : http://www.thermexcel.com/french/tables/vap_eau.htm
    zizou34720
    MERCI pour la table je passe de 5 BARS A 2 BARS DONC
    Q=m cp delta t
    Q= 1*4,18*(151,85-120,23)
    Q=132 Kj
    donc Q=m*LV
    m=132/2201=0,06 Kg c'est exact ?
    Oui c’est bien ça.
    Au lieu d'utiliser cette formule tu pouvais aussi mesurer la différence d'enthalpie entre le liquide à 5b et celui à2b comme tu l'as fais plus haut : 635 - 504.71 = 130.29 kJ
    zizou34720
    ah oui c'est vrai !! je recupere donc 0,06 Kg de vapeur et 0,94 Kg d'eau ?
    Oui c'est ça.
  1. Pression de Vapeur Saturante - Changement d'état
    Par Snake- dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2012, 19h32
  2. Changement de pression, extension
    Par invite9974b71e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2012, 13h44
  3. Pression et changement d'état
    Par invitef93486bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2009, 16h43
  4. Changement d'état en fonction de la pression
    Par invitec34239d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2009, 07h20
  5. [Thermique] changement manometre de pression sur chaudiere niagara
    Par invite91320732 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 21h22
