Hydrostatique
Hydrostatique
    VIDAL_TECH
    Hydrostatique
    Voila je bloque sur un exercice, car j'ai du mal à faire la différence entre le centre de gravité du triangle et celui de la
    surface mouillée (rectangle dans le cas d'un barrage ou d'un batardeau). A vrai dire je ne sais pas quand il faut utiliser l'un ou l'autre.
    Si quelqu'un pourrait m'éclairer
    albanxiii
    Re : hydrostatique
    Avez-vous un énoncé précis ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    sitalgo
    Re : hydrostatique
    Finalement, je pense avoir compris la question.
    Pour avoir la résultante des forces de pression on utilise le cdg du rectangle (ou une forme quelconque) et la pression à ce niveau.
    Pour avoir sa position on utilise le triangle, donc au tiers de la hauteur. Si ce n'est pas un rectangle il faut intégrer.
    VIDAL_TECH
    Re : hydrostatique
    Je vous l'accord, ma question n’était pas évidente posé comme cela
    Enfin bref, si j'ai bien compris, ce ne sont pas deux choses complètements différentes, c'est plutôt 2 étapes ?
    On doit d'abord calculer la résultante des forces au CDG du rectangle (juste pour le calcul, pour connaitre l'intensité de la force). Puis on reporte la résultante des forces trouvé, au 1/3h de la hauteur du triangle (point d'application de cette force).
    C'est ca ?
    sitalgo
    Re : hydrostatique
    C'est cela.
    Si c'était une trappe submergée, ce serait un trapèze dont il faudrait trouver le cdg et non un triangle.
    VIDAL_TECH
    Re : hydrostatique
    Merci pour la petite info Je pense qu'on étudiera un peu tout les cas mais plus tard. Il faut d'abord comprendre le principe. Et grâce à toi, je l'ai compris
    Encore merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question !
    Bonne soirée à tous !
  1. hydrostatique
    Par 369 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2011, 14h04
  2. hydrostatique
    Par invitee8e35ac6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2010, 09h51
  3. Hydrostatique
    Par fusionfroide dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2008, 19h25
  4. Hydrostatique
    Par invite8444fa44 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2008, 18h25
  5. Hydrostatique
    Par invite388d08ab dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 16h12
