vibration et acoustique ( ingénierie )
    mat_the_bad_boy
    voici le problème :
    a mass m1 hangs from a spring k (N/m) and is in static equilibrium. A second mass m2 drop through a height h and sticks to m1 without rebound. determine the subsequent motion.
    j'ai la solution du problème mais elle n'est suffisamment détaillée, c'est pourquoi j'aurais besoin d'un peu d'aide
    solution en pièce jointe
    LPFR
    Re : vibration et acoustique ( ingénierie )
    La masse qui tombe va prendre de la vitesse (calculez-la) jusqu'à l'impact.
    La quantité de mouvement se conserve entre avant et après l'impact. Calculez la nouvelle vitesse de l'ensemble de deux masses.
    Par la suite, le système va osciller comme un système masse-ressort classique mais autour d'une nouvelle position d'équilibre plus bas. Calculez la nouvelle position d'équilibre.
    Vous pouvez écrire directement la solution et déterminer l'amplitude du mouvement puisque vous connaissez la vitesse au début du mouvement oscillatoire.
    Et si vous n'êtes pas censé connaitre la solution d'un système masse-ressort il vous faut écrire l'a deuxième loi de Newton pour l'objet F=ma, avec F la force du ressort moins le poids et 'm' la masse de l'ensemble.
    Au revoir.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/01/2013, 16h07
  2. Licence mécanique spécialité mesures et essai en acoustique et vibration
    Par invite81ca711c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/04/2009, 14h26
  3. master ingénierie financière ou ingénierie logistique?
    Par invited5a25409 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/10/2008, 22h49
  4. Lien Amplitude Vibration et Pression acoustique
    Par invite423b0362 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2005, 14h56
